Всем привет.
Может кто то помочь с чертежом адаптера Mavic для переденей втулки 20мм.>9,5мм. (под эксцентрик)?
В инете не нашел, а знакомые ни кто не использует такие, что б размеры снять.
Всем привет.
Последний раз редактировалось benz; 16.09.2021 в 13:47.
У Mavic штатно бывают адаптеры только 15 мм на 9,5 мм. Таких, как ты запрашиваешь, нет. Если нужны 15*9,5, то могу снять размеры, где то дома валялись, если действительно нужно 20*9,5, то придется городить самому.
Можно оттолкнуться вот от такой вставки:
https://www.chainreactioncycles.com/...f/rp-prod80192
только сделать ее по внешнему диаметру под 20 мм, но сложно будет просверлить ее под 5 мм эксцентрик на всю длину.
Но я бы сварганил переходники (по штуке на каждую сторону) с 20 мм под 9,5 мм и применил сплошную ось 9,5 мм, типа такой:
https://www.chainreactioncycles.com/...F/rp-prod81162
только 9,5*100.
Но если втулка 20*110 (а это скорей всего), то перевести ее у Мавика на 100 мм не получится.)))))))))))))))))))))))
Поэтому и штатных адаптеров не бывает.
Последний раз редактировалось vlad674; 17.09.2021 в 11:07.
vlad674, спасибо за инфу. Да, получается ось 20х110, (переднее колесо Mavic Crossmax ST 2008г.)
Вот описание к фото из первого поста:
Адаптер Mavic для передней втулки 20 мм>9,5 мм ось+QR (12982701)
"Адаптер Mavic для передней втулки 20 мм>9,5 мм ось+QR - это комплект деталей для передней втулки, который используется для изменения диаметра оси переднего колеса, с 20-мм до оси 9,5 мм для велосипедов нового поколения. Совместим с колесами дорожных и горных велосипедов. Монтаж очень прост и не требует никаких инструментов."
и цена почти 35$
В общем не париться, в обычный RS Sid под эксцентрик, переднее колесо не втулю никак?
Интересно, а с моих Crossmax SLR 2007г. переднюю втулку можно перекинуть на ST?
У меня был Crossmax SLR, 12 года, там втулка (передняя) под 15мм ось. Под ось ставилась без колпачков напрямую, а под QR нужно было вставить колпачки внутрь с каждой стороны, при этом ширина оставалась та же 100 мм.
Если на ST конструкция такая же, то убрать лишние 10 мм с ширины втулки не получится, если же там стоят колпачки под 20*110, то возможно можно их снять и поставить колпачки под 9,5*100, но таких я не встречал, придется точить по образу снятых, только сделать на 5 мм короче каждый и предусмотреть "пипки" под дропы вилки.
Сбросил бы фотку втулки, т.к. описание колес уже не найти, старые очень.
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:35 ----------
Перебросить втулку с ST на SLR вряд ли получится, втулки то разные, и спицы тоже.
Последний раз редактировалось vlad674; 17.09.2021 в 15:36.
Попробуй прозвониться в веломаркет цска, они оф дилер по мавик, у них есть до сих пор запчасти к старым колёсам. И у них есть мастерская по ремонту, может там что подскажут, возможно можно поменять ось втулки под 15 мм, и уже применить колпачки под qr.
Оси у них в продаже есть.
Последний раз редактировалось vlad674; 20.09.2021 в 11:21.
