Втулка для заднего колеса шоссейного велосипеда
Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Втулка для заднего колеса шоссейного велосипеда
    По умолчанию Втулка для заднего колеса шоссейного велосипеда
    Приветствую!
    У подруги на шоссере начального уровня доживает свои дни групсет Shimano Claris на 8 передач.
    Принято решение перейти на кЕтайский Sensah на 11 передач.
    Теперь стоит вопрос о замене втулки заднего колеса т.к. кассета на 11 не лезет (последняя звездочка почти не цепляется за шлицы) или сборки нового колеса.
    Встал вопрос о замене втулки, предлагают поставить Novatec d042sb на 4-ех пром.подшипниках, но втулка весит почти полкило, не много ли для шоссейного колеса?
    Может бывает что-то полегче в разумных пределах (Около 5 тыс. руб)?
    Брать собирался в Сокольниках на велорынке.
    Параметры задней втулки:
    Эксцентрик QR 135 мм,
    под тормозной диск 6 болтов,
    на промах (не холивар, просто с настройкой и обслуживанием насыпи уже намучился на своих колесах),
    На 32 спицы.
    И нужны ли 4 пром.подшипника во втулке для ездока 50кг выдающим еле-еле 150-200 Вт? Может достаточно двух?
    Последний раз редактировалось sancho1911; 24.08.2021 в 15:25. Причина: Забыл указать количество спиц в колесе
    Можно попробовать проточить на 1 мм барабан . Или снять одну звезду . (учитывая слова кларис и сенсах)
    Подруга в 50 кг выдает 150-200Вт?Чем измеряли?
    Проточите кассету. Делают это в "Крыле".
    Шоссер ExCUBE на алю раме JBS SLT
    Лосинка
    sancho1911, имхо проще в соколях колесо целиком купить с шимано барабаном на 10-11s.
    4 прома в задней втулке - обычное дело. Два ось, два в барабане. Для Шимано колёс и втулок не верно...там традиционно насыпь.
    Цитата Сообщение от sancho1911 Посмотреть сообщение
    Параметры задней втулки:Эксцентрик QR 135 мм,под тормозной диск 6 болтов,на промах (не холивар, просто с настройкой и обслуживанием насыпи уже намучился на своих колесах),На 32 спицы.
    Это точно шоссер? Звучит как втулка для горного велосипеда.
    А барабан будет на святом духе крутиться? Я тоже хочу такую. втулку!!!
    Принято решение перейти на кЕтайский Sensah на 11 передач.Теперь стоит вопрос о замене втулки заднего колеса т.к. кассета на 11 не лезет (последняя звездочка почти не цепляется за шлицы) или сборки нового колеса.
    Просто перейдите на 10 скоростей, а не на 11. Разница не особо большая. Если 150 ватт на 50кг, то в горки можно и на 28 звезде влезать, тем более спереди наверняка не 53 зуба.Я не уверен, что в принципе на горную втулку можно вкрячить шоссейную кассету на 11. Может быть конечно знатоки поправят и сейчас есть горные втулки с удлиненным барабаном, но по моему это невозможно физически. Разве что купить отдельно шоссейный барабан того же производителя, но хз, будет ли он совместим с горной втулкой. Изучайте, делал ли кто такие эксперименты. Ещё можно вкрячить горную кассету. Правда на кой такое на шоссейнике тоже не понимаю.
    Встал вопрос о замене втулки, предлагают поставить Novatec d042sb на 4-ех пром.подшипниках, но втулка весит почти полкило, не много ли для шоссейного колеса?Может бывает что-то полегче в разумных пределах (Около 5 тыс. руб)?Брать собирался в Сокольниках на велорынке.
    Понимаю ваше желание подкормить отечественный "бизьнес", но по моему разумению в сокольниках ничего не надо брать. Если хотите купить втулку - купите втулку на алике, и не новатек, а что-нибудь поинтереснее. Вариантов полно. 5к за 42-й новатек это перебор. +-500г на втулке вряд ли сильно сыграют на велосипеде начального уровня.
    Последний раз редактировалось tufoed; 27.08.2021 в 10:37.
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
    Это такой не самый удачный костыль. Небольшой сбой настройки ЗП и его заворачивает в спицы.
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    На 32 спицы.
    Зачем на шоссейнике колесо с 32-мя спицами?
    Для тренировочных колес с низкопрофильными ободьями. Они надежные, жесткие, ремонтопригодные и едут "как по рельсам".
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Я легко поймал восьмёрку на колесе с 36-ю спицами - причём не на каких-то одинарных ободах, а на Shimano-Mavic.
  1. Втулка для заднего колеса
    от Dzhindzha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 20:05
  2. HELP ME! Крепкий обод и надежная втулка для заднего колеса
    от чума в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 09:49
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 09:52
  4. Выбор компонентов для заднего колеса
    от ACTMATuK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 14:47
  5. Камера для заднего колеса на стингрей
    от POWERSTROKE в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 01:02
