Help! Велоинструмент и апгрейд за минимальный бюджет.
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Help! Велоинструмент и апгрейд за минимальный бюджет.
    Lightbulb Help! Велоинструмент и апгрейд за минимальный бюджет.
    Всем доброго времени суток!
    Дарёному коню в зубы не смотрят, но если всё плохо, то лучше их поменять или хотя бы обслужить... И всё бы ничего, если бы денежное дерево росло под окном.
    Собственно сам "конь":
    Forme Sterndale 3.0
    Характеристики с сайта:
    Рама Hardtail
    Матерьял рамы Aluminium Alloy / Forme 6064
    Скорости 24 speed
    Тип цепной передачи 42-34-24
    Передняя вилка Suntour SF12-XCT MLO 26-80mm. sf12-xct-v4-p-mlo-26-80
    Колёса Kenda Koyote 26"X2.10"
    Система Shimano Tourney 24/34/42T, FC-M131
    Задний переключатель Shimano Altus
    Передний переключатель Shimano SIS 42t, FD-TY10
    Тормоза Tektro Alloy V-Brakes
    Цепь KMC Z51
    Шифтеры Shimano ST-EF51
    Езжу на велосипеде круглый год по Питеру. То есть снега почти не бывает, дороги в большинстве случаев хорошие, но много влаги. Каюсь, велосипед запустил, так как денег хватало только на губку и фэри. Но совесть меня замучала и я решился променять гречу с курой на запчасти и инструменты для моего спонсора борьбы с интровертией.
    Собственно в чём прошу помощи советом? Я хочу купить здесь или заказать с али(естественно цена важнее сроков) минимальный набор инструментов, что бы я сам смог полностью разобрать велосипед, отмыть до блеска, смазать и собрать. А так же заменить совсем износившиеся запчасти.
    Что хочу поменять:
    1. Камеры(так как спускают и уже клеены несколько раз)
    2. Покрышки. Так как лысые и как по мне слишком широкие. Хочу баланс, между накатом и возможностью чувствовать уверено себя на мокром асфальте или легком обледенении.
    3. Тросики (так как все они уже излохмачены и скорости уже туго переключаются)
    4. Рубашки (сказали так надо)
    5. Пыльники и башинги. Так как вилку менять дорого, то хотя бы обслужу эту.
    6. Смазка для цепи. Хотя может попробую в парафин закатать цепь, но смазка лишней точно не будет.
    7. Смазка для вилки.
    8. Педали, так как с родных ноги соскальзывают иногда.
    9. Хотелось бы роторные тормоза, но боюсь бюджет не позволит (колодки на v-брейках поменял, но иногда не хватает.)
    По инструменту:
    1. Выжимка цепи и линейка для контроля состояния цепи
    2. Набор шестигранников для всего не свете и для спиц
    3. Хочу разобрать заднюю касету и систему
    4. Что нужно для разбора шатуна
    Я скорее всего что то упустил, напишите пожалуйста что(но помните о бюджете). Брал бы на авито, но не разбираюсь, от слова совсем, по этому боюсь за качество(на али тоже боюсь, но меньше).
    По инструменту мне бы хотелось понимать какой именно мне потребуется, что бы разобрать именно мой вел. По этому если не сложно, напишите подробнее и в идеале со ссылками, что бы понимать, что искать для покупки.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся и неравнодушным!
    P.S.
    Первым делом руль синей изолентой обматал, раму гирляндой и конечно колонку побольше поставил. Но посоветовать всё равно можете, я не обижусь)
    Последний раз редактировалось Max10; 19.07.2021 в 04:10.
    рекомендую смотреть обучающие ролики на Ютубе,там все поймете что и какие инструменты понадобятся
    Цитата Сообщение от Max10 Посмотреть сообщение
    Что хочу поменять:
    Парафин не дешевый. И воды он боится. Есть тема по варке цепи, но вариант опять не бюджетный.
    На раме скорее всего нет креплений под роторные тормоза.
    По инструменту:
    Посмотрите/задайте вопрос в теме заказов на али, там проскальзывало что то достойное.
    В мультитуле есть все размеры для откручивания не ашановких деталей. Продается в любом веломагазине.
    Нужен хлыст, чтобы удерживать кассету от вращения. Нужна головка под кассету. Нужен ключ/трещетка для вращения головки. Итого: 3 инструмента, все они не очень бюджетные.
    Зависит от каретки. У вас скорее всего "под квадрат". Есть специальный съемник, в районе 300 руб. в любой веломастерской. Лучше в такую мастерскую завалиться с велосипедом и на месте взять нужный съемник.
  1. Куплю двухподвес 27.5-29, размер S-XS, минимальный вес. Бюджет достаточный
    от Чингачгук в разделе MTB
    Последнее сообщение: 21.08.2020, 13:44
  2. Нужен велосипед. Бюджет 20к. I need help.
    от HarveyMoony в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 10:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 23:24
  4. Апгрейд для Haro! Help!
    от Рыженькая в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 20:12
  5. Минимальный набор защиты & успокоитель?
    от Uki в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 18:54
