Вибрация при езде и каденсе.
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вибрация при езде и каденсе.
    По умолчанию Вибрация при езде и каденсе.
    Привет всем!
    Есть небольшая проблемка. А, может, это и не проблема вовсе. Заметил, что на скорости свыше 20 км/час (иногда свыше 30) появляется слабая вибрация и шум, напоминающие работу сухого подшипника. Это заметно даже при нулевом каденсе (педали если не крутить). Сначала подумал, что втулки требуют смазки (обе DT Swiss Cerit), но веломеханик заверил, что обе в отличном состоянии. На подвешенном веле колёса крутятся очень долго. Аналогичный эффект ощущается при переключении зада на малые звёзды (обычно крайние две) и прямом вращении педалей. В этом случае вибрация ощущается через цепь ногами (либо руками, если вел находится в подвешенном состоянии). Опять же, со слов механика, цепь и все звёзды в полном порядке, переключатели работают как часы. Блин! Откуда же она появляется? Были предположения, что при езде вибрация порождается протекторами покрышек. Раньше сзади стояла Continental Explorer, теперь поставил шипованную Nokian Hakka WXC-300. Спереди и раньше, и сейчас - Nokian Hakka WXC-300. Ничего не изменилось. Получается, что не в протекторах дело? Подскажите, профи, где грабли? В принципе, обода в порядке, серьёзных восьмёрок и яиц нет. Хочется при катании получать удовольствие, но есть тревога, что вибрация эта порождает сильный износ, а убивать вел нет желания.
    На веле система Deore XT, если это о чём-то говорит.
    Была таже проблема - оказалось некачественная резина - отбалансировал терь все впорядке!!!
    Поменяться с кем-нибудь колесами и проверить результат..
    89263900553 Саша
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Серега Чабан
    Scott Aspect 55 L
    Донецк. Украина
    Ребяты... отпишитесь, пожалуйста, чем это все закончилось? Аналогичная проблема... чем больше скорость, тем больше ее ощущаешь...
    Честно говоря, проблемы уже нет и причина так и осталась невыявленной.
    1) проверь, не трётся ли цепь сама о себя (ролик натяжителя о кассету) при работе на разных звёздах
    2) возможно цепь не приработана к звёздам (разная степень износа), в этом случае ноги чувствуют передачу нагрузки с одного звена на другое, т.к. она сопровождается вытягиванием цепи из-за люфтов после прохождения кассеты.
    "Учитывая глупость большинства людей, широко распространенная точка зрения будет скорее глупа, чем разумна" © Б.Рассел
    та ж фигня наблюдалась на высоких передачах (большая ведущая, меньшая ведомая) при сильно растянутой (неприработанной новой) цепи
    ..исключая, конечно, вариант "пьяного удава" на колесах (:
    Я наблюдал такую вибрацию когда кассета была плохо затянута. Особенно заметно на малых звездах кассеты.
    Scott Aspect 55 L
    Донецк. Украина
    та не...когда цепь трется, ее прям слышно (в данном случае - слухом), а вибрацию ощущаешь, особенно через руль... и дело в том что она есть даже когда и не педалируешь...
    сегодня попробую заднюю втулку разобрать, грешу на подшипник...:mad:
    Последний раз редактировалось Серега Чабан; 29.09.2009 в 08:56.
  1. гудение и вибрация дисковой гидравлики
    от sysadmin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 10.06.2022, 17:34
  2. Сильная вибрация заднего дискового тормоза (B4 Pro +)
    от makapoha в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 23:35
  3. вибрация от заднего колеса
    от hvost в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 20:20
  4. Вибрация от передних тормозов на скоростях от 30 кмч
    от Alekseyz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 14:50
