это неправильный демпфер какой-то, у правильного игла будет закрыта односторонним клапаном.
у вилок -- вот именно так. на сжатии байпас отскока идет почти 100%
неверно, компрессия там никуда не делась, просто она фиксированная.
и на вилках тоже в ноль компрессия не выводится. несогласным предложу выкинуть моушн контрол из рокшокса или абс+ из маниту и сравнить ощущения с ним и без него.
---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:13 ----------
но опять унесло. надо прикинуть исходя только из скорости велика, ну и высоты препятствия, например.
Я так понимаю, колесо обрабатывает круглое препятствие по закону тригонометрической функции, и скорость в разной фазе удара еще и не постоянная.
_
обожаю умные беседы
skadi, всецело поддерживаю твой замысел.
с самого начала данного обсуждения почти в каждом посте есть что-то разумное, что говорит о многих факторах, вносящих свои корректировки для данного расчета.
например еще один возможный фактор: инерционное движение ездюка, совпадающее с вектором сжатия вилки
Короче, делай как Илья выше написал - бери любую скорость и пляши с ней.
scadi, при следующей переборке вилки RockShox с Motion Control-ом, после того, как демпфер собран (новое масло залито), когда штаны ещё не надеты, попробуй сравнить прожимания/утапливания штока в ногу:
- когда отскок на минимуме,
- когда на максимуме.
(Motion Control открыт полостью).
Последний раз редактировалось rewwerty; 01.04.2021 в 17:40.
В поршне демпфера имеется отверстие, регулируемое иглой отскока.
Через него масло проходит в обе стороны: при сжатии и разжатии вилки/амортизатора.
Увеличение/уменьшение отверстия с помощью иглы регулировки отскока – и в теории и в опыте – влияет на работу амортизации.
Последний раз редактировалось rewwerty; 01.04.2021 в 17:46.
Как уморительны рассуждения гуманитариев в технических вопросах.
Сами себя запутают бредовыми рассуждениями и гордо выпячивают грудь.
1. К чему эти бесплодные рассуждения "о вильке взад"? Ты уж сразу снимай ее с лисапеда и прикручивай к ракете илонамаска.
2. "Параллельный али попендикулярный" - есть одна характерная скорость = скорость лисапеда. Вот с этой скоростью и может сжиматься вилка.
3. Шобы вилка "сжималась быстрее" - нужно указать ЯВНУЮ причину этого чудесного явления.
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:46 ----------
1. Даже если твой амморт устроен именно так
2. В демпфере вилки есть обратный клапан.
3. Этот клапан открывает "большую дыру" при сжатии вилки и закрывает эту дыру при отскоке.
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:49 ----------
Motion Control высочайше дозволено откручивать и заменять его отсутствием.
Ваш КО.
Последний раз редактировалось smol_; 01.04.2021 в 17:59.
У меня демпфер отскока под рукой.
Всё видно.
Можно покрутить, посмотреть.
К "Большой дыре" при прожатиях добавляется работа и выше обозначенного сквозного отверстия, регулируемого иглой отскока.
На заднем амортизаторе это проверить проще.
Последний раз редактировалось rewwerty; 01.04.2021 в 18:04.
