Вопросы по втулкам Новатек и вообще китайским ноунеймам - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Вопросы по втулкам Новатек и вообще китайским ноунеймам
  1. #31
    Цитата Сообщение от bruho Посмотреть сообщение
    Есть ли еще хорошие, проверенные китайские втулки на промах типа Новатеков?
    PowerWay - вторая по популярности марка на Али.
    http://www.power-way.com.tw/hub.htm
  2. #32
    Цитата Сообщение от Randov Посмотреть сообщение
    bruho, правильно начал - с новатеков. понравились 171/172 их и бери.
    не стоит превращаться в маниакального велофетишиста как бабангида, чревато обрастанием кампой хромированной, красиво, на бумаге надежно, но езда не меняется, вел становится тяжелее, по карману эти фетишисткие замашки бьют больнее.
    промы во втулках канеш хуже переносят боковые нагрузки в отличии от конусов, но когда они подходят - их просто меняешь без переспицовки, а когда подойдут дорожки качения на втулке, то выкидывать.
    какие еще боковые перегрузки в средней полосе? много шимановских втулок выкатали?
  3. #33
    Цитата Сообщение от grd116 Посмотреть сообщение
    Самые обычные, даже ашанисты алюоси. В России ежегодно продаётся (новыми) несколько миллионов (3-5) китайских и российских велосипедов и несколько десятков тысяч, скажем так, брендовых велосипедов. У большинства, за вычетом фиксов, синглов, трещоток и крайне редких сплайнов с хд, именно алю барабаны. Алю оси на ещё большем кол-ве велосипедов. И никакого массового вымирания барабанов с осями не видно, только на вялой мане у избранных и идущих особым путём самураев что-то там не так.
    Ты опять все свалил в одну кучу.
    Здесь вижу, здесь не вижу, или не хочу видеть.
    Алю оси, рабочий вариант, если:
    - это ось диаметрами 15/12 мм под труось
    - ось диаметром от 17 мм и выше под труось или эксцентрик
    - если это ось во втулке с жестко закрепленным к корпусу барабаном и разнесенными на края втулки опорными подшипниками типа Шимано или Мавик
    Алю оси 12 мм, во втулках с опорными подшипниками в корпусе втулки, с "висящим" на консоли барабаном - не рабочий вариант, ломаются, гнутся
    Про то что там в магазинах продается, не заливай. Там 90% ашаны на трещотках, сталь, чугун, зайди посмотри
    ---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:23 ----------
    Цитата Сообщение от S.N. Посмотреть сообщение
    У кампы не насыпь, а регулирыемый пром...
    Конуса на оси, чашки в корпусе, шарики отдельно, не вижу промъа
    Последний раз редактировалось babangida; 29.03.2021 в 13:27.
  4. #34
    Камповская "насыпь" от ашановской стало быть не отличается?
  5. #35
    С виду вроде отличается
  6. #36
    О как! Не знал... Хотя "пром" в велосипедизме - это жаргон, это ведь всего лишь стандартный подшипник, который может быть с разъёмными обоймами (внешними или внутренними). Это насыпь?http://velo-bikes.ru/catalog/vtulki/...mpagnolo-cult/
    Последний раз редактировалось S.N.; 30.03.2021 в 07:42.
  7. #37
    Веломаньяк Аватар для BoToN
    Merida Scultura 4000 Ultegra LTD
    Красногорск, М.О.
    При использовании втулок под труось с эксцентриком можно же втулку впрессовать в район барабана(там же место перелома?), либо при большом желании впрессовать ось ф12/ф5,5 на всю длину - проблемы с переломом оси должны уйти.
    Если делать из алюминия, то в весе не сильно прибавит.
  8. #38
    Можно, но в чем смысл брать например дорогую втулку типа ДТ240, чтобы потом ее "дорабатывать"?
    С китайскими можно поизвращаться, но это опять же деньги дополнительные, и нужен доступ к мастерской с токарным станком и прессом
  9. #39
    Красногорск, М.О.
    С этими доводами согласен.)
  10. #40
    Коллеги, разыскивая заднюю втуль с барабаном под Кампу, я нашёл вот это: Novatec F482 https://aliexpress.ru/item/10000350959175.html. Что скажете? Меня в большей степени барабан интересует: насколько _ИХ_ барабаны совместимы с кассетами. Общая информация тоже приветствуется. Может есть и другие втулки... (28 или 32 спицы, OLD130, под эксцентрик и лучше бы без промов).
  1. Мнение по втулкам Woodman
    от Оцелот в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 18:05
  2. Вопросы "противоугонные"
    от Паштет в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 10:41
  3. Вопросы по планетарным втулкам
    от Симьйон в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 12:26
  4. Друзья! Есть вопросы по стоковым втулкам Specialized Pitch
    от Vladimir.wxw в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 10:22
  5. Меняю навеску на байке, есть нудные вопросы (+)
    от AstralTech в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 23:29
