Лисапед который не боится бродов - Страница 4
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 89
Тема: Лисапед который не боится бродов
  1. #31
    Цитата Сообщение от CaRB0FoSS Посмотреть сообщение
    года на два-три можешь рассчитывать, если шприцевать изнутря.
    на 2 года хватало 26 ниче не шприцуя. Так шта смело на 5-6 лет рассчитываю писятпятую.
    Неко говно-хватало на полгода.
    Теперь или дерьмовая пластиковая UN100
    А в чем ёё "пластиковость"? Чота Тоха из богадельни на Складочной тоже ее обплевал.
    Последний раз редактировалось Mouse white; 08.03.2021 в 14:52.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Styer Посмотреть сообщение
    Существуют герметичные рулевая, втулки, переклюки, педали, каретки?
    Каретка UN55, втулки шима ХТ - броды выше каретки, грязь. За несколько сезонов(более 10ткм.) смазка девственно чистая. За педали могу сказать только про 520-ые, тоже, пока уплотнение целое, воду внутрь не пропускают.
  3. #33
    да нуууу...фуфло дешевое.
  4. #34
    не знаю, как долго еще можно будет купить UN55, шитмана больше квадрата с приличным качеством уплотнений не выпускает, года на два-три можешь рассчитывать, если шприцевать изнутря.
    Теперь или дерьмовая пластиковая UN100 или чуть лучшая UN300 сравнимая с 26 или вообще незнамо кто (Neco и т.п. хлам на один сезон)
    Если от Подлипок на электричке отЪехать на 9 станций в сторону Мордора, а потом сесть на 7 или 13 трамвай, то можно приехать в дивные места и увидеть там...
    1)Shimano un-bb 55 за 1500р
    2)Token 838HAL с алюминиевыми чашками и корпусом за 1700р
    3) FSA с титановым валом за 3300р
    4)Token 686CT с титановым валом за 5500р
    и наверняка много еще чего из прошлого столетия...
    Последний раз редактировалось NeverLetMeGo; 08.03.2021 в 19:48.
  5. #35
    Из доступных под квадрат я бы предложил RPM -7420 - второй год полёт нормальный. Но тяжёлая.
    старый и больной
  6. #36
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    в кишке раритеты бывают, но старожилы волком зыркают, когда просишь покопаться поковыряться. Или с вызовом, как пацанчики, "а с такой длиной вала есть, а если найду?"
    ФСА если для них делают TH Industries RPM -7420 (на Бироте так писано) должны быть годные каретки, поёлику подшипники рулевых от TH зарекомендовали себя неплохо.
    ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
    ремонт гидравлических тормозов SRAM
  7. #37
    В велобоксе дружелюбные,зря вы так.
  8. #38
    GT Avalanche 3.0 2013 гидравл
    Белгород31
    нормально так подобрал, спасибо.
    на пыльнике педалей по центру еще сделать канавку и в нее одеть резиновое кольцо, тогда будет совсем герметично.
    лабиринт.
    Еще, ну это все знают, на всякий случай, в стакане каретки снизу должно быть дренажное отверстие - чтобы вода вытекала, но его может и не быть от производителя. 2) влага(от дождя) в стакан каретки попадает в т ч через подседельный штырь , но также и сушится - вынимается подсидел, вел переворачивается, сливается вода ели она там есть, сушиться.
    Последний раз редактировалось SeAreGa; 08.03.2021 в 22:43.
  9. #39
    Цитата Сообщение от SeAreGa Посмотреть сообщение
    лабиринт.
    палка о двух концах. через отверстие будет наливаться в каретку. из картриджа воду не выльешь без разбора и потом надо его промывать и смазывать заново.
    у меня вода вымыла смазку из обеих подшипников из под пластиковых шайб. появился люфт. внешне никаких симптомов, пока не появился скрип и люфт, катал полгода на такой эмульсии. думал картридж не пропускает воду
    Последний раз редактировалось Styer; 08.03.2021 в 23:06.
  10. #40
    лабиринт.
    Видимо у меня это отверстие для того, чтобы через него в каретку набивалась грязь
    После того как залепил его герметиком, вал чистый
  1. адын лисапед
    от Zloy[g]remliN в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 15:45
  2. Порекомендуйте лисапед, плз...
    от Dimalin в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 12:57
  3. DNM - в который раз поднимаю тему..
    от spidem в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 18:24
  4. Лисапед за 2 тыр! - продан :)
    от Lexx в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 15:42
  5. Товарищи! Полюбуйтесь, пожалуйста, на мой зимний лисапед...
    от инопланетянин в разделе Мои два колеса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 19:08
