Восьмёрки на обоих ободах на новом велосипеде. - Страница 5
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Восьмёрки на обоих ободах на новом велосипеде.
  1. #41
    Кирово-Чепецк
    Цитата Сообщение от hellboy Посмотреть сообщение
    Приветствую велосообщество! Столкнулся с такой проблемой, купил недавно байк, еще не разу не катал, сегодня обратил внимание что оба колеса восьмерят, снял покрышку убедился что точно восьмерят обода на совершенно новом велосипеде как так? Спицы вроде все натянуты не плохо в чем дело такого дефекта и как с этим быть? Загрузил видео на ютуб на сколько сильно восьмерит обод, кому не сложно гляньте и ответьте кто шарит в этой теме пожалуйсто.
    https://youtu.be/B7YWe-wVkwQ
    Ну тебе свезло, мой милый друг!
    Теперь ты понял, что тебе надо было брать?
    Вот это:
    Или вот это:
    Не благодари!
    Благодетеля нашего касьянова благодари!
    Может подарит тебе такие колесики с барского плеча, у него их много.
    Не подарит - трепачом будет.
    Нувориши они так над народом и изгаляются, хобби это у них такое себя выше других поставить.
    А на самом деле - гнилые они внутри, фих что подарят, лучше удавятся, не допросишься.
    Им бы только пыль другим в глаза пустить своей радиальной спицовкой, мерзкие оне.
  2. #42
    В добавление к предыдущему
    ТС - судя по видео, на вашем колесе по крайней мере два локальных биения. Размер сказать трудно, т. к. камера трясется, по ощущениям - >1 мм. Нет - такого биения быть не должно.
    Если вел на гарантии - попросите протянуть. Но вообще рекомендую - купите четырехгранный спицевой ключ типа такого: https://www.veloonline.com/view.shtml?id=7888
    и научитесь протягивать сами. Это реально не требует интеллекта и экономит кучу времени. В вашем случае возможно просто недотянуты 2-3 спицы, что и дает такие локальные биения. Это иногда можно определить, просто щупая все спицы по очереди.
    Да, ТС - спицовка в вашем случае роли не играет, религиозные споры можно пропустить. В сухом остатке - спицовка "солнышком" (радиальная, без перекреста спиц) может вести к "скручиванию" колеса, особенно заднего и особенно под увесистым седоком, и дает бОльшую нагрузку на втулку. Поэтому спицовка "солнышком" используется в основном для красоты. У вас скорее всего нормальная спицовка с перекрестом спиц, надо просто подправить колесо. Если в будущем решите спицевать сами - лучше использовать 2 или 3 креста (для жесткости во всех направлениях), но сейчас для вас это не актуально.
    Последний раз редактировалось Altagir; 10.06.2022 в 15:23.
  3. #43
    Кирово-Чепецк
    Цитата Сообщение от kasyanov Посмотреть сообщение
    Хотите поучаствовать в егоном идиотизЪме крестовом - есть тема специально отведенная под павлово-вятскую психушку
    Ты давай, подарочек ТС готовь!
    Или только на одно колесико деньжат скопить смог, а теперь бахвалишься радиалочкой?
    Кому они в жопу сдались тут такие колесы, понторез?!
    ---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:17 ----------
    В таком случае покажи издевательство и глум лично моего авторства. Ну, раз уж сказанул - доказательства давай. А то обвинить человека тут все горазды, и ты - туда же...
    А это не есть глумление?:
    Берешь стальной уголок 20х20 режешь на кусочки, свариваешь из него многоугольник прямо в колесе, кажную твою радиальную спицу к ентому многоугольнику подклеиваешь, хоть поксиполом каким, хоть из носу соплёю. И будет тебе Щастье!
    Иначе - постоянные восьмерки и вечные протяжки. Кстати, сколько раз в день ты протягиваешь колеса? Мне кажется, с утра и вечером просто необходимо это делать, если не проклеил и не пропаял. А лучше - еще и днем, опосля обэда!
    Все надо мордой в собственное гуано тыкать.
    Или:
    А вот я ничего не проклеивал и не пропаивал - колесья в протяжке не нуждаются и не восьмерят. ЧЯДНТ? Мобуть, дело в компонентах, из которых собрано колесо, а также в руках, которые его, колесо это, собирали?
    Это уже скрытое глумление более изощренного типа.
    Вместо того, чтобы помочь ТС, человек хвалится что у него колесья в протяжке не нуждаются и не восьмерят.
    Ну и что из того для ТС, что у Fleogan колесья в протяжке не нуждаются и не восьмерят?
    Зачем упоминать это вообще нужно, как кроме скрыто поглумиться?
    Да еще похваляться при этом своими золотыми ручками, да компонентами.
    Последний раз редактировалось myxo; 10.06.2022 в 15:41.
  4. #44
    Однозначно!
    Это чепетско-задрищенский развел тут "крестовый" флуд... с надопайкой-переклейкой.
    Для скорости на соответствующих велосипедах.
    Ползать, как вятско-пердетский, можно на чем угодно... хоть на перепайках, хоть на недоклейках.
    Кстати те же приведенные мавики выдерживают 120 кг. велосипед+ездюк. Что не так уж и мало.
    ---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:47 ----------
    Кстати тема находится в разделе "Велосипедное", а не в "Технических вопросах" с присущей там конкретикой.
    Так то можно и пофилософствовать!
    Особенно когда в теме появляется идиотский бред наподобие:
    Что есть несомненное благо велосипедисту, едущему с меньшим сопротивлением движению.
    Которое это благо более жесткого колеса он может использовать в виде чуть большей скорости или дальности.
  5. #45
    Кирово-Чепецк
    Вспоминаем:
    Жёсткое колесо получается, малым трением качения обладающее.
    Тупо читаем Вики:
    Сопротивление качению, иногда называемое трением качения или сопротивлением качению, - это сила, сопротивляющаяся движению
    То есть чем меньше трение качения, тем меньше сопротивление движению.
    А чем меньше сопротивление движению тем это движение может быть выражено в большей скорости или дальности или меньшему приложению сил велосипедиста.
    Щелбан касьянову, двоечнику.
    Еще в учителя лезет, неуч!
    Сам бредит и других идиотами считает, когда тупица вообще нулевой!
  6. #46
    Вспоминаем:
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Не надо его всерьёз воспринимать.
  7. #47
    На 1,5-2 мм. Если тормоза дисковые - пох. Да и с вибряками большинству пох, судя по тому. как у людей отрегулированы тормоза.
    ---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:33 ----------
    Цитата Сообщение от Лепихов Михаил Посмотреть сообщение
    как правило, китаянками, а потом их тянет специальный
    станок-китаян
  8. #48
    И этому способствует жёсткое колесо, имеющее меньшие деформации, энергия которых необратима, при своём качении.
    вот
  9. #49
    Кирово-Чепецк
    Пошутковал, товарищ Pranevich Ihar что ле?
    А чо так получилось, что школота белорусская в виде касьянова слила полностью обыкновенное трение качения?
    Это вы ребята, смешно и неприглядно выглядете.
    Позорники!
    Дебилизм в зашкале.
    Я плачу давно и прижимаю рука-лицо.
    Абзац какойто!
  10. #50
    Если что-то не так, приведите свои аргументы по существу. Может быть, у Вас научные работы по трению качения имеются?
  1. как править восьмёрки? (
    от Vasyaka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2020, 07:37
  2. Виляет колесо на новом велосипеде
    от Elen Rocher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.04.2018, 19:59
  3. Первый выезд на новом велосипеде
    от igorvasilenkov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 04:41
  4. где выправить восьмёрки
    от menand в разделе Технические вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 18:02
  5. Передний переключатель на новом велосипеде
    от VORR в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 09:54
