Общая тема про тормоза слишком неконкретна, так как характер использования велосипедов самый различный и выбор абстрактно ни о чем.
Поэтому конкретно предлагаю обсудить тормоза
для трейлового велосипеда, что подразумевает довольно интенсивную езду вниз, но не в стиле ДХ и даже не соревнования по эндуро и точно не Мегааваланч
В общем - любительское трейловое катание, без секундомера, с приоритетом остаться целым и здоровым)
До этого катал по трейлам на Meride NX, где стоят тормоза Shimano MT-500 и они справлялись, работали без нареканий, в принципе все нравилось. Но трейловый велосипед на почти 3 кг тяжелее)
До трейлового катания еще есть время и как раз есть возможность подготовиться)
Поэтому
Вопросы по факту, для конструктивного диалога
1. На трейловых велосипедах ценой до 120 тыс руб включительно производители очень любят ставить тормоза Shimano MT200) . Насколько можно использовать такие тормоза в трейловом катании?
Опыт личный приветствуется
2. Если МТ200 подлежат замене, то можно ли пусть на первых порах поменять только один - передний - тормоз. Скажем на SLX (оригинал или см п. 6)
3. Нужно ли менять роторы Шимано 180 мм RT-10 на что то иное (роторы оба колеса по 180). Например на Шимано RT-54. И даст ли вообще эффект замена самих тормозов (например на SLX) без замены дешевых роторов RT-10?
4. Достаточно ли «обычных» двухпоршневых тормозов «гражданской линейки» - тех же Мт500, M6000 (Deore), M7000 (SLX), M8000 и 8020 (XT), или нужны 4х поршневые, обычные MT420 или типа Saint/Guide
5. Минимальные 4х поршневые тормоза у Shimano это модель MT420, достаточно ли их, лучше ли 420 двушпоршневых M7000?
6. Китайцы освоили производство модели Shimano M7000 SLX - насколько она хуже оригинала? Цена ее меньше оригинала более чем вдвое (то есть по факту комплект с пересылкой в цену одной стороны). Достаточно ли таких тормозов для целей темы
7. Нужна ли замена штатных колодок GS02?
8. SRAM Level T или TL против Shimano MT500, M6000 (Deore), M7000 (SLX). Все вышеперечисленные тормоза легко доступны. Требуется ли при замене тормозов на SRAM менять роторы Шимано RT-10?
9. Личные рекомендации по выбору тормозов, желательно с развернутым описанием преимуществ
Вот обзор M7000 SLX с Али
https://youtu.be/qZElQLVo1RA
