Странная фигня с ободом DT Swiss M442 после сборки колеса. - Страница 2
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 138
Тема: Странная фигня с ободом DT Swiss M442 после сборки колеса.
    Цитата Сообщение от Berserk80 Посмотреть сообщение
    Увлекаюсь велотуризмом. Не хочется остаться без колеса где-нибудь в лесах Южного Урала.
    Даже без такого косяка, обод не тянет на туристический, легковат - всего 495 грамм в 29" размере. Выглядит, будто надели плюсовую покрышку и перекачали сдуру компрессором. Ободья из "фольги" таким образом иногда выворачивает безвозвратно.
    Цитата Сообщение от Гроня Посмотреть сообщение
    Berserk80, возьмите часовую лупу, либо объектив от фотоаппарата, короче надо сильное увеличение. Потрогайте иголкой дефект под под лупой на предмет того, шевелится ли краска на месте дефекта. Если шевелится, можно смело отколупывать, всё равно она держаться не будет. Если краска держится прочно, можно попробовать простучать, знаете, как чашки проверяют на целость. Если где-то трещина в ободе, будет дребезжать. Если свук звонкий будет, можно ездить я считаю. Для этого, разумеется, нужно снять шиину
    Там анодирование, вообще-то, поэтому отколупываться нечему. А покрышку даже не устанавливал ни разу. Вилсет был собран для нового велика, который пока в стадии предзаказа.
    ---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:16 ----------
    Обод рассчитан на 120 килограмм нагрузки. Вешу 70. Запаса с лихвой.
    https://www.dtswiss.com/en/component...mountain/m-442
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:19 ----------
    Боковые стенки обода строго параллельны друг другу и никуда не выгнуты. Замерял штангенциркулем. Возле пистонов нет ни деформации обода, ни трещин.
  3. #13
    Все верно, 120 кг для целей АМ, но АМ - не одно и тоже, что туризм.
    Я не утверждал, просто "похоже", тем более, что покрышка не надевалась. Вероятней всего была партия дефектного профиля.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 07.02.2021 в 22:24.
  4. #14
    Тула, Пирогова 5
    С задним ободом визуально всё нормально, а вот на переднем, со стороны крепления дискового тормоза, на поверхности появилась такая вот фигня. Место примерного расположения на ободе и фото самого дефекта прилагаются. Длится он по всему радиусу обода.
    Мастер собирал достаточно опытный, имеющий опыт работы и с карбоновыми вилсетами. Натяжение спиц 110 килограмм при заявленных максимальных 120 для этого обода. Тензометр перед сборкой калибровался. Колесо собиралось без проблем. Вилсет совершенно без пробега. Обода покупались на bike24, так что не китайский левак. Фото скидывал мастеру, тот сам понять ничего не может. Изнутри через отверстия посмотреть не могу - уже наклеена ободная лента.
    Скорее всего так и было, внимания не обратили сразу потому и не заметили.
    я всегда буду против.
  5. #15
    Может быть. Обода получал не я, в мастерской тоже не было возможности внимательно осмотреть, т.к. были в заводском полиэтилене.
  6. #16
    Berserk80, если это брак и бралось на байк24, то можно вернуть деньги, включая обратный пересыл. У них собственная гарантия один год с момента покупки.
  7. #17
    Я бы убрал натяжение спиц, если дефект изменится, обод на выброс.
  8. #18
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    одно отверстие "заголить" , а потом, если всё ок, заклеить снова .
    Чел из Чел.
  9. #19
    С чего бы ему меняться? Там пластичная деформация скорее всего.
    Профиль обода явно не соответствует заявленному, получился ли он таким с завода или приобрёл данное отклонение позже - по-моему не важно, использовать его нельзя.
  10. #20
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Я бы отодрал ленту и поизучал что же там внутри происходит.
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 17:06
  2. После сборки доработать напильником
    от !NDY в разделе Велосипедное
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 11:15
  3. Шум после сборки
    от Voki в разделе Технические вопросы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 22:53
  4. Касета после раскрутки колеса как на шарнире. ???
    от 101112цwr в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 13:40
  5. странная фигня с ценами
    от Zepp в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 12:34
