Кассета для СХ
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кассета для СХ
    Веломаньяк-универсал Аватар для blindrage
    Felt JumpShot mod, Merida CC5 mod, Velosuper fix
    Руза
    По умолчанию Кассета для СХ
    Господа веломаньяки, требуется ваше содействие в: поиске относительно бюджетного-надёжного-лёгкого во всех смыслах решения или, в случае отсутствия такового, - изготовлении оригинального.
    Краткая суть вопроса: имеется рабочая лошадка на базе Мериды СС5 09-го м.г., иногда участвующая в кроссовых соревах, под которые готовлю её отдельно, втч максимально облегчая. С вилсетом разобрался (Fulkrum zero); сидушка, кокпит, система в процессе. На данный момент, кмк, самое перспективное направление - облегчить трансмиссию. Для этого уже скрутил спереди 50т, оставив 1х10. Планируется установка укороченной лапки на зп, перфорированных роликов и цепи. Выкинул тяжеленные пистолеты 6600, пп & дублёры Тектро, Вместо них поставил титано-углеродные TRP RRL + барэнд SL-BS79 от Шимы. В общем-то остаётся разобраться только с кассетой. Докатываю стоковую 12-27т (диапазон устраивает, хотя порою пониженной немножко не хватает). Иногда использую МТБешную SLX 11-34т, HG-500 11-25т или самопальный набор 13-30т. Всё в них нравится, но уж больно тяжёлые они, + как показывает практика, сильно страдают от неравномерного износа (малые уходят быстрее средних и тем более больших).
    Знаю, что одна омериканская контора выпускает довольно подходящий продукт, позволяющий облегчить "задний маховик" до полторы сотни грамм (правда под 11ск и немыслимые для расходника ~200 €).
    К тому же, почти уверен, что переключение будет довольно сносно происходить и при толщине звёздочек значительно превышающей стандартные 1,8мм (вероятно до 2,2мм) и крайней малой звёздочке с полнопрофильными зубами - гипотетически это позволит применть лёгкие сплавы, например термообработанный алю, без или с незначительной потерей ресурса (что не столь актуально для непродолжительных по времени & довольно редких гонок). Насколько знаю, современный велопром подобные конструкции не выпускает.
    Или ошибаюсь? Если нет, то насколько рентабельным будет штучное/мелкосерийное с приемлемыми квалитетами производство подобной детали? И самое главное: в наш век 3D-печати, 5G- интернета и прочих космических технологий КТО (ГДЕ) его может осуществить у нас в Силиконовой долине столичном регионе?
    P.S. Можно не заморачиваться за всякие там проточки hyperglide и иже с ними - есть напильник маленькая сверлилка и насадки к ней=)
    Велосноб Аватар для Matrosskin
    B`TWIN ULTRA 900CF TITAN RACING CYPHER RS AUTHOR GURU `22
    Питер
    Если к каждой звезде добавить по 0,4 мм, то к последнему щелчку наберется "лишних" 3,6 мм
    - вряд ли переклюк будет адекватно работать.
    ХТЯ 11-34 кассета 10 ск весит порядка 250 грамм и для велокроссовой трансмиссии 1х10 это самый адекватный вариант. Хотя говорить об адекватности после замены пистолетов на барэнды на велокроссовом аппарате для гонок ради экономии веса не приходится, всё что выиграно за счёт снижения веса с успехом проиграется на переключениях
    Руза
    Должен - когда-то выкладывал фотку доработанного под "старый шаг" М-786. Ничто не мешает проделать это ещё раз=) Но, думаю, толщина цепи позволит сократить просвет между соседними шестерёнками, не меняя дискретность делителя.
    250г - много. Задача выйти на полторы сотни для 13-30т. Прикидываю что рациональнее: вытачивать 9шт монолитом + пониженная отдельно вместо крышки; или каждую вырезать из листового дюраля, вначале скрутить винтами, если получится норм - прихвать их между собой аргоном через проставочные штифты/кольца?
    По поводу барэндов. Привык ездить нижним хватом - далеко тянуться не приходится. Конечно, на сложных участках загодя переключаюсь. Но это всё равно быстрее, чем c заклинившим от песка и грязи пистолетом ХD
    Последний раз редактировалось blindrage; 03.02.2021 в 18:15.
    Питер
    А какая спереди звезда?
    Руза
    34 овал под пятилапку-компакт - это край по мин. возможному количеству зубов. Ну и по другим причинам не хотел бы ставить меньше...
    ~130г 12-27т >250 €нотов 0_о
  1. Кассета для СХ
    от CrusS в разделе Велокросc, грэвел и др.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 10:02
  2. Продам Шоссейная кассета для MTB
    от Faddey в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 30.09.2012, 12:52
  3. Продам кассета для шоссейника
    от cdtBeaumont в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 19:16
  4. Нужна кассета для втулки DT Swiss 240, велокросс
    от Fedal в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 21:56
  5. Кассета для ситибайка.
    от riptopaz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 10:54
