насколько допустимо стачивание (износ) ротора у тормозов?
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: насколько допустимо стачивание (износ) ротора у тормозов?
    По умолчанию насколько допустимо стачивание (износ) ротора у тормозов?
    собственно сабж.
    no pain no gain
    катаю All Moscow в горах
    На роторе должно быть написано. А вообще, (могу ошибаться) где-то 0.7-0.8мм износа -- уже рекомендованный производителем порог..
    89263900553 Саша
    не написано, что на родном что на веле стоял при покупке, ни на новом покупном, хотя на бумажке, прилагаемой к ротору, что то написано про это
    no pain no gain
    про все диски не скажу - но вот Хаес при толщине диска 1,75мм, считает минимальным 1,52мм
    Шимано и Авид - такие же хитро....е - 1,75 для легкости
    МАгура, Гримека делают диски 2мм - они, соответственно, подольше проживут
    странно новый диск хаейс толщина 1.57 мм(если не перепутал)
    no pain no gain
    <div class='quotetop'>Цитата(vlad_11 @ 20.01.2006 15:31) <{POST_SNAPBACK}></div>
    МАгура, Гримека делают диски 2мм - они, соответственно, подольше проживут[/b]
    А подтвердить ктонть может?
    Что- никто не знает?
    В смысле допустимый износ.
    Особый статус Аватар для -BOBR-
    B`twin Hoptown 5 20"
    Москва (Юг) Щербинко
    <div class='quotetop'>Цитата(SLAVAR @ 18.02.2008 02:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    В смысле допустимый износ.[/b]
    как только диск износится настолько что начнет просвечивать, сразу замена
    Провалом закончился Чемпионат по конному спорту для белорусского спортсмена,если лошадь и брала барьер,то телега сносила все на своем пути.
    -BOBR-
    всем известно что у него диски сделаны из прозрачного пластика...
    ЗЫ. SLAVAR
    треть диска. Примерно 7-10 тыщ км при обычной ХС и туризме.
  1. Смещение каретки в сторону системы. Допустимо?
    от Igogo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 20:17
  2. Износ роторов
    от Ludvig V в разделе Технические вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 14:24
  3. Износ колодок
    от Mish26 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 16:38
  4. Насколько велик износ цепи?
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 17:38
  5. Вопрос про износ
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 23:48
