Устранение Stuck Down амортизатора без взрыва и повреждений - Страница 3
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 84
Тема: Устранение Stuck Down амортизатора без взрыва и повреждений
  1. #21
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    Где там чо сообщается (через проточку при дауне
    Через свободно двигающийся поршень. Непосредственный контакт двух половин рабочего вещества не обязателен, главное что ему не мешают перемещаться вдоль объёма (толкая туда же поршень если надо). Перемешиваться воздух между камерами не будет, но давление конечно будет выравниваться.
    Последний раз редактировалось Were1325; 04.02.2021 в 13:13.
  2. #22
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    ты путаешь давление с силой. Силы равны, но площади не равны.
    Чел из Чел.
  3. #23
    Площади сечения камер по обеим сторонам поршня равны, но позитивная камера имеет дополнительный объём за пределами толстого штока поршня под крышкой амортизатора, поэтому при движении поршня давление по обеим сторонам поршня меняется не пропорционально и для управления этой зависимостью под крышку иногда добавляют пластиковый диск, который уменьшает объём воздуха этой камеры для изменения прогрессии воздушной пружины.
  4. #24
    Возможно и правда зависит от конструкции, не подумал.
  5. #25
    бред.
    Чел из Чел.
  6. #26
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    видосик норм, хотя выбор для заставки модели аморта со спускаемой негативкой забавен , для тех, кто в теме .... но размещу в букварике тут
    ну а к постам бывалых стоит прислушиваться. они плохого не пишут.
    ---------- Добавлено в 06:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:24 ----------
    Ну вообще то по законам физики давление в сообщающихся сосудах одинаковое при отсутствии сил, приложенных к разделительному поршню.
    это утверждение верно. но к данному аморту не применимо
    ---------- Добавлено в 06:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:30 ----------
    конструкция может сложиться.
    да не, в мастерской обычно за торец и держим стекданутые банки. но в тисках все это проще.
    а красивее всего подобные вскрытия в ванной, особенно, когда давления под 400, а шток ток ток выходит...
    ( у меня тоже, не всегда тиски были и все на коленках делалось)
    Последний раз редактировалось Наливаич; 28.02.2021 в 06:44.
  7. #27
    Наливаич,
    у меня капиляр-же , уже забывать стал , что за зверь такой "стэкдаун"....
    Чел из Чел.
  8. #28
    Cube AMS 125
    капиляр-же
    это ваще бомба идея))
  9. #29
    Да, кстати, когда поменял менял масло и накачал IFP камеру до 300 PSI решил сжать аморт не отключая насоса. При сжимании аморта давление в IFP камере выросло до 400 PSI за счёт обьёма штока.
  10. #30
    Cube AMS 125
    а отключишь насос, вырастет до ~ 555 PSI
    Последний раз редактировалось Наливаич; 06.03.2021 в 00:28.
  1. Карбошток - вроде без структурных повреждений, но...
    от mockin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 23:14
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.01.2016, 17:39
  3. Продам Велосипед Felt Virtue Sport двухподвес без амортизатора (новый)
    от Velostoki-2013 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 16:41
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 11:27
  5. Куплю двухподвесную раму без амортизатора
    от Чингачгук в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 00:32
