Переключение на 8 ск шифтерах
Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Переключение на 8 ск шифтерах
    По умолчанию Переключение на 8 ск шифтерах
    Всем привет. Осенью, на зиму для станка, взял по случаю GIOS Evolytion Compact Pro с 8 ск обвесом Кампа С-Рекорд. Был установлен задний винтажный переклюк Шимано Ультегра RD 6500 (9ck). Шифтеры 8 ск. Кассета Кампа 8 ск. Цепь новая Китай 8 ск. Переключение нормальное на все 8 скоростей кассеты. Из-за убитых роликов на заднем переклюке Шимано Ультегре, недавно поменял его на более свежий задний переклюк Кампа Ксенон. Тоже 9 ск. И начались чудеса. С ведущей звездой и до звезды 16 зубьев на кассете все нормально Но как только выше: 16,17,19,21, переклюк начинает сбрасывать сам вниз до 16,15 и все останавливается, либо цепь проскакивает на 17, 19,21 звездах. На малой ведущей также. Думаю только на ролики в переключателе. Как думаете может из-за них такая хрень быть? Число зубьев на роликах не считал. НО переключателю думаю по барабану на сколько шифтер его отведет в сторону. Может кто сталкивался с такой проблемой. Шимановский то переклюк работал, а он тоже 9 скоростной был.
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Ролики заменить на шимановском. и вернуть на место
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
    как вариант - согласен. Но там тоже не родные - а Tack.
    Можно же шимановские подыскать.
    Верхний и нижние ролики могут отличаться. И есть разница, какой стороной наружу ставить.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
    Спасибо. посчитал количество зубов. Оказалось. что и у Шимовской Ультегры и у Кампы по 11 зубов на обеих роликах. А может действительно перевернул сторонами когда смазывал. А подробнее есть информация как их правильно установить? какой именно стороной?
    Последний раз редактировалось Прохожий111; 14.01.2021 в 08:56.
    Сайт Шимано - Россия
    Там есть мануал.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
    Ребята спасибо, за советы. Что это было не знаю. Сделал так: добавил на ось одну шайбу со стороны где нет кассеты. Так как помню, что вроде должна быть контр-шайба и стопорная шайба, но контр - шайбы не было. Затянул кассету еще на 1/4 оборота. Поменял сторону установку троса в переклюке (поставил на внутреннюю прорезь, как должно было быть), а вначале не обратил на это внимание и закрепил трос под стопорный зуб в шайбе. И чудо пришло. Да уж, итальянцы 90-х все делали качественно, т.е. до соток мм. Все закрутилось. Все спасибо. Удачи!!!
    ---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:47 ----------
    Там есть мануал.
    Посмотрю спс
    В этом и проблема .
    Ага, завёл трос неправильно и начал ролики потрошить, штуник
    Друзья, кто знает? как на заднем переклюке Кампа Хорус 1995 крепится рамка с роликами к корпусу переклюка? по каталогу - на рамке есть установленная полая трубка, она вставляется в штырь в корпусе переклюка и на штырь надевается две шайбы, одна из которых фигурная. Кто знает этот штырь в корпусе полый или сплошний? (без разбора переклюка). Спрашиваю т.к. крепление рамки делали в колхозе. т.к. фигурной шайбы нет, а есть голова с сточенным шлицом, видимо был болт. Думаю нарезали резьбу в штыре корпуса. Вот и думаю, прежде чем разбирать, понять можно ли там было нарезать резьбу. Или вообще наглухо заклепали, т.е. одноразовый переклюк
    Последний раз редактировалось Прохожий111; 22.03.2021 в 19:08.
  1. Автоматическое переключение передач
    от 33egorki в разделе Велосипедное
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 13:52
  2. переключение
    от vambat в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 23:12
  3. Задний переключатель (неправильное переключение)
    от Revial в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 15:24
  4. Переключение передач
    от Private в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 04:56
  5. Самопроизвольное переключение скоростей в Shimano Deore.
    от TrailBlazer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 23:31
