Norco storm 3.. - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Norco storm 3..
  1. #31
    Стоковые пластиковые педали, как мне показалось плохо крутятся вокруг оси. При резком ударе пальцем, от силы проворачиваются на 360 градусов. Они все такие или должны крутится как положено долго и легко, может они как-то смазываются? Если бы не такое притормаживающее вращение, то пока бы не парился с этим вопросом, но а так это трение немного напрягает. По сцеплению и их размерам вроде как особых проблем не ощущаю, они комфортны, нога не соскальзывает, специально в дождь ездить не планирую, но полуспортивная езда будет часто. В общем , напрягает больше то что они не скользят как положено в подшипниках, а это может влиять на скорость. Если всё таки я прав и их лучше заменить, посоветуйте пожалуйста качественные на али. Размер площадки нужен широкий не менее 10 см. в обе стороны, по поводу шипов не знаю, но хотелось бы что бы сам мог отрегулировать, так как с одной стороны не хочется что бы нога съезжала и в тоже время, чтобы не впивались так что ногу не возможно резко вытащить. В общем средние обычные, комфортные зацепы. Главное, что бы подшипников было столько сколько положено и скользили как по маслу и не сломались в период сезона. Самостоятельно пробовал искать нашел с отзывами адекватными в первом случае парень берет уже второй экземпляр, второй вариант мне понравилось что есть оранжевый цвет, мне показалось что сочетание с цветом велика при прочих равных условиях это конечно прикольно, но не критично. На сколько понял, в педалях важный момент является расположения шипов, их количество и самое важное, что бы была возможность регулировать люфт в процессе езды. Опять же повторюсь, зацепы не обязательно с шипами в виде винтов должны быть, раньше ездил на спортивном велике советском, так там просто были грамотно продуманы заостренные металлические ребра по краям и всё было тип-топ, без каких либо болтов и гаек.)
  2. #32
    Kran55,
    У меня рокбросс
    https://a.aliexpress.com/_AFFCxS
    Внешние подшипники и сезона не ходят. Менял на японские, толку нет.
    А подобная конструкция почти на всех педалях с Али, где установлен один мелкий пром под центром педали, который не выдерживает нагрузку.
    По тем, что ты привел вообще хреновая пылезащита подшипников, а по второй ссылке так вообще центральный подшипник скольжения без пылезащиты.
    Если сможешь отрегулируй родные педали или забей, пару ватт потерь на вращении педаль тебе погоду не сделают...
  3. #33
    Kimanchik, Печально всё, я лучше забью на это. Спасибо. А вообще по конфигурации, думал примерно - такое найти, но только качественное.
    з.ы. ещё раз убеждаюсь что родное с завода всё качественнее идет намного, нежели то что в продаже по комплектующим
    Последний раз редактировалось Kran55; 11.02.2021 в 09:45.
  4. #34
    Цитата Сообщение от Kran55 Посмотреть сообщение
    Kimanchik, Печально всё, я лучше забью на это. Спасибо. А вообще по конфигурации (не конкретно эти), думал примерно - такое найти, но качественное.
    Тут где то была тема по выбору топталок. Есть много хороших, но только не с Али.
    Что бы насыпные отрегулировать, могут понадобиться мудреные ключи. Я так встрял, когда взял себе подменные педали на черный день. Брал с Авито по смешной цене. А когда разобрал, понял, что собрать не могу. Нужен спец ключ. Пришлось поломать голову и сделать альтернативу. Но всё таки отрегулировал и собрал.)
    Последний раз редактировалось Kimanchik; 11.02.2021 в 09:48.
  5. #35
    Kimanchik, А те пластиковые, что у меня сейчас в стоке-там насыпные подшипники? Как сейчас разобрать их можно что бы посмотреть или попытаться отрегулировать, кстати, спереди заглушка снимается как-то или только полностью снять их можно открутив рожковым ключом на 15?
  6. #36
    Kran55, заглушку поддеть чем нибудь острым. Она должна просто защелкиваться.
    После ее снятия будет видно, что внутри.
    Кстати, может быть очень густая смазка, по этому педали быстро останавливаются.
    И главное, если в этих педалях нет шайбы между гайками, то не советую разбирать, потом не соберёте.
    ---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:59 ----------
    Нашел свой пост с мудреными педалями и их сборкой:
    https://forum.velomania.ru/showthrea...19#post8736119
  7. #37
    Да, всё получилось, помог. Там гайка на 12, за ней щайба... у меня нет головок дома, рожковым не подлезть нормально, утконосами тоже сил не хватит зажать. Надо головки купить: какой основной диапазон размеров головок используется для ремонта велосипедов "от и до", что бы подобрать правильно и не купить ненужное? Интересно так, кручу педаль рукой и она не плавно идет а прерывисто, рывками так постукивает р-р-р-р-р, такое ощущение что передавленная, либо смазки не хватает когда сухо, вибрирует при вращении. Внешне там какая та вроде смазка есть, на фото видно желтая, но вот есть ли она в внутри подшипника не понятно. Масло у меня есть только газпромовское бытовое, для цепи брал, думаю можно им до кучи капнуть во внутрь подшипника. В общем как куплю комплект головок необходимых попробую отжать гайку. Ладно, пока наживлю обратно резинку-заглушку. В общем нужен инструмент для этого дела, а так не дело с бытовыми отвертками и пассатижами лезть в велик.
    0-02-05-60a1cd16a52dff414bbaf07afba7e896febfcd1e518e920ab6be71a70af4b41a_c25cfe1d.jpg
  8. #38
    Kran55, головки в принципе на велосипеде не используются, если педаль делает р-р-р-р, то перетянут подшипник. Смазку только густую.
    Можно просто отрегулировать и не разбирать, смазку оставить старую.
    Последний раз редактировалось Kimanchik; 11.02.2021 в 11:18.
  9. #39
    Вероятно, пережата, можно попробовать отрегулировать.
    Размышления о трении качения в системе "колесо- дорога": https://forum.velomania.ru/blog.php?u=165086.
  10. #40
    Понятно, так а чем тогда я её сдвину с места если не головка, как туда подлезть?
    и ещё вопросик: парни, посоветуйте смазку купить на али сразу комплектом для всех вело-целей
    Последний раз редактировалось Kran55; 11.02.2021 в 11:14.
  1. Norco Storm 2008 vs GT avalanche 1.0 2008
    от lsa в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 19:32
  2. Продам Norco Storm 07
    от Franco14 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 23:05
  3. Продам Велосипед Norco Storm
    от robinzone в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 15:40
  4. Gt Avalanche 1.0 / Jamis Durango 2.0 / Norco Storm
    от Bladerunner в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 12:58
  5. Продам велосипед Norco Storm
    от Gabriel Logan в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 01:01
