Хочу в БП компа поменять вентилятор. Есть вопросы.
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Хочу в БП компа поменять вентилятор. Есть вопросы.
    По умолчанию Хочу в БП компа поменять вентилятор. Есть вопросы.
    Надоело мне сидеть рядом с работающим вертолетом.
    Сначала я поменял шпиндельный жесткий диск на SSD. Теперь хочу поменять вентилятор в БП. Но тут есть вопросы.
    1. Как оказалось у вентиляторов есть стартовое напряжение и у всех оно разное. Визуально мне нравится Noctua NF-S12A PWM. На сайте пр-ля указано только максимальное напряжение - 12 вольт. Оно такое у всех. При пуске вентилятор может не запустится и его приходится толкать карандашиком но это,сами понимаете, не выход.
    Вот и стало интересно кто и как выходил из положения ?Есть-ли здесь любители этой марки.
    Последний раз редактировалось Mouse white; 25.12.2020 в 16:44.
    а ты купи стандартный трехпиновый в той же серии, который заводится с 12В, и подключи его через штатное сопротивление.
    Штатная серия выдает 35дб а Noctua 19. Это как небо и земля.
    19-это почти вакуум и в коментах народ писает.
    Штатное сопротивление у них понижает обороты параллельно а мне нужны максимальные.
    Последний раз редактировалось Mouse white; 25.12.2020 в 18:41.
    Цитата Сообщение от 1Bors Посмотреть сообщение
    купить новый бп
    Если железо немощное, то можно полностью пассивный, т.к.
    Прям так и не запускается даже если подождать?
    ---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:26 ----------
    5В любому исправному вентилятору достаточно для старта должно быть. Если БП ещё меньше даёт - наверно ему особо и не нужно охлаждение, пусть и не крутится тогда.
    Если в БП только два провода от вентилятора, то данный вентилятор работать не будет.Вернее будет на полную мощность, тогда нафиг платить за PWM?
    В БП вентилятор расположен так, что дует снизу вверх.Мало какие вентиляторы работают тихо в таком положении.У меня для таких целей стоит вентилятор на шарикоподшипнике.Они дорогие и не бесшумные, но зато никаких лишних призвуков.
    Вот такой https://www.onlinetrade.ru/catalogue...1-1244459.html
    У кого как - там наверно все возможные варианты расположения можно встретить, как вентилятора так и самого бп в корпусе. Только как это связано с шумом непонятно. Шум появляется либо от неисправного подшипника, либо от чрезмерных оборотов + от формы лопастей зависит.
    Хотя насчёт именно этой модели не знаю, ноNoctua и правда бесшумные вентиляторы (и долговечные) хорошо делает. Но
    Они дорогие
    они дороже того что по ссылке.
    Noctua это оверпрайс.Их кулеры никогда не занимали верхние строчки в списках рекомендованных из-за высокой цены.Всегда находились такие же, но с более гуманным ценником.
    я помню м.дохался с этой задачкой...заменил таки .. тоже разбирался в этих пинах , шумах и тп ... все заработало...ненадолго... но потом БП начал все равно глючить
    понимаю что история может другая..но если БП старый..выше верно написали..лучше купить хороший новый БП и не заниматься дрочкой с этими кулерами
  1. Выбор обода 26'', есть вопросы
    от burton_max в разделе Технические вопросы
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 07:17
  2. Хочу попробовать контакты, есть вопросы...
    от 19891213 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 08:51
  3. Есть вопросы о колдках для V-Brake
    от ka-86 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 23:31
  4. Поменял цепь, вроде вё нормально, но есть вопросы.
    от Chah в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 09:17
  5. Купил Rs Pilot Sl 2004 :). Есть вопросы.
    от Napalm в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 00:18
