Конвертация вк в шоссе. Смена каретки и системы. - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Конвертация вк в шоссе. Смена каретки и системы.
  1. #21
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    zerx78, попробуй сначала. Эти цифры не зря пишут. Жиэрикс - огромный мтбшный переключатель.
    Я со sram apex1 ставил кассету 12-25, все отлично работает
    Топикстартер из своих двух кассет может собрать для теста кривую 11-25 с двумя 21 звездами и убедится что все работает
    Последний раз редактировалось zerx78; 23.12.2020 в 13:59.
  2. #22
    Цитата Сообщение от zerx78 Посмотреть сообщение
    И что? там и Top sprocket: Max. 11T/Min. 11T, что если будет край 12, то все переключать не будет?
    Подумай сам, не будет работать только если зазор между большой звездой и роликом огромный будет , но это же не так
    Не знаю, я посмотрел по звездам в стоковой 11-34 основной массив звезд на нижних передачах, а в 11-30 на высоких. И взял 11-30.
    По системе на 46 звезде расширилась плотность для асфальта:
  3. #23
    Очень смешно.
  4. #24
    Цитата Сообщение от Злой Бонифаций Посмотреть сообщение
    В чем смысл поисков 46-36 ?
    Что мешает поставить 5236 или 50-34 ?
    Если уж декларируется именно "шоссе" ?
    Смотрю по калькулятору, 46-36 вроде как плавнее плотность. Я кручу со средним каденсом 87-90, в горку 90-105.
  5. #25
    Смейся дальше, зазор между верхним роликом и кассетой можно выставить от 0 до того который нужен, длина лапки на качество переключения не влияет, все переключается идеально, за этот сезон пробег на улице 8000+ км
  6. #26
    zerx78, шимано - это не срам, и у последнего апекс1 сделан под мтб кассеты. Знаешь различие между мтб11 и шоссе11?
  7. #27
  8. #28
    Просвети
    Разный шаг, то есть ширина.
    Sprockets are 1.6 mm thick, spaced at 3.74 mm (road), or 3.9 mm (MTB
    https://bike.bikegremlin.com/1232/bi...compatibility/
    Знаю, знаю "все отлично работает".
    Не благодари
  9. #29
    Не благодари
    https://www.sram.com/globalassets/do...bility-map.pdf
    Sram Apex1 к road относит, а не к mtb, можно с теми же пистолетами и ривал и форс переключатель ставить
    Последний раз редактировалось zerx78; 23.12.2020 в 14:56.
  10. #30
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от Myrddraig Посмотреть сообщение
    spd, поиск удобной шоссейной обуви 47-48eu я не переживу На spd еле нашел.
    Педали Shimano XTR PD-M9100 XC Race SPD Pedal с короткой осью -3мм[COLOR="Silver"
    Есть на Свете свете такие звери: https://citycycle.ru/detail/pedali_k..._a600_spd.html
    У меня стоят подобные Веллго - нравятся больше двухсторонних. Но в режиме шоссика, если ближе к кроссу - то кмк удобнее двухсторонки.
  1. Подбор каретки и системы
    от opawel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 23:00
  2. Треск в области каретки после замены каретки и системы
    от TVIKSER в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 21:52
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 23:40
  4. Смена каретки
    от Max Vitt в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 11:46
  5. совместимость каретки и системы
    от Tula's biker в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 12:23
