Простая но эффективная фара usb
Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Простая но эффективная фара usb
    По умолчанию Простая но эффективная фара usb
    Начну с того, что у меня есть несколько фар, от примитивной с батарейками, до мощной дорогой с большим выносным АКБ. Но у всех из них есть что то неудобное, что заставляет пользоваться в основном вот такой ерундой.
    Характеристики
    https://ecru.decathlon.cloud/fonar-f...d_8327941.html
    сылка сюда просто потому, что описание нормальное. [
    В чем секрет удобства? Да в простоте, легкости и крепеже. Нет ни каких лишних функций и настроек 1 кнопка 1 режим. Снятие за секунду, установка за две на любой руль или еще куда))))
    Ну и светит приемлемо, расширенным лучом и только на дорогу, а не пятнышко от диода во все стороны и в глаза встречке. И достаточно заметна благодаря размеру стекла и отражателя.
    Да, освещение хилое, да, невзрачный корпус на вид и не по понтоваться перед приятелями умными функциями индикацией и прочим. Но и хрен бы с ним... Для этого у меня есть другая фара))))
    Из недостатков, от которых бы хотелось избавится. 200мА маловато. 400 бы... Но без увеличения размера или изменения формы, она ИМХО идеальна как чисто рабочий универсальный вариант для пользования на всех велах и не только.
    Подскажите, если есть что то подобное, неубиваемое, c зарядкой usb, с чем можно катать в ливень и в мокрый снег зимой. Так что бы только один режим, правильный луч, универсальный крепеж, ставящий фару перед рулем. Не снизу, не сверху, ни с выносом вперед...а именно упор в руль. Цена не важна.
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 29.11.2020 в 14:00.
    Автономность: Постоянный режим: 2 ч.
    и куда с ним?
    ---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:19 ----------
    Вот 2-х часовой https://aliexpress.ru/item/4001297868663.html 289,13 руб., Бесплатная доставка
    ---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:22 ----------
    Ну накой ради очередной китайской хрени тему отдельную заводить?
    Последний раз редактировалось pavlinux; 29.11.2020 в 22:19.
    Это не для куда, а просто так))) когда большая, торчащая, мощная фара не нужна, мешает и т.п. это микролайт вариант. Можно в кармане носить, укладывается в любую велосумку как запасная, как ночник в палатку и для прочих мелочей. Можно застегнуть на ремень, на шлем, под пуговицу в кармане или как перстень на палец при ремонте... Да ваще куда угодно.
    То что по вашей ссылке - на большом торчащим кронштейне и сама большая, такое у меня есть - неудобно.
    ---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:31 ----------
    ну накой ради очередной китайской хрени тему отдельную заводить?
    Потомучто во всех темах обсуждаются мощные здоровые фары с кучей функций. Лезть туда с вопросом про слабую, компактную с одним режимом я не решился
    ИМХО это отдельный класс фар. Что то типа мыльниц среди фотиков. Тут совсем иные требования, задачи и технические решения.
    ЗЫ и да... Это не совсем хрень.. Вот то что вы дали по ссылке, это хрень а эта ломовая вещица! Я на нее наступал, пофиг. и даже если это Китай(хотя там написано что не Китай) то сделана она великолепно.
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 29.11.2020 в 22:44.
    мерида спиидер 100
    Мощность аккумулятора: 200 мАч
    сразу в топку.
    Не уверен насчет перстня и пуговицы, но в остальном описан фонарик обычного телефона.
    Цитата Сообщение от iG0Lka Посмотреть сообщение
    сразу в топку.
    Да, это самая большая проблема. Есть емкость больше, но там и диод мощнее, в итоге светит не долго....
    ---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:21 ----------
    Дык и на пальце и на пуговицу крепил уже
    Насчет телефона..... Это видимо шутка такая?
    Хотел бы я телефон с таким фонариком))))
    Собственно фара слева, с расстояния, телефонный фонарик светит где то справа, практически впритык к поверхности...но чето его свет даже не увидел))))
    А вот если телефон светит прямо на поверхность(пятно правее) а фара, будучи на безымянном пальце светит примерно третью потока на поверхность отраженным!!!!! от ладони светом, то примерно одинаково с телефоном))))))
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 30.11.2020 в 08:48.
    Клевый!
    нормальный рабочий и теплый ламповый
    Жуковский
    С таким размером фонаря и универсальностью проблему емкости акка и мощности диода можно решить количеством фонарей нужно на полночи света - налепил 3 шт на руль и норм, нужно ярче - 2 сразу врубить и вот ярче
    Это запасной вариант
    Как и подключение к повербанку... Но все же не выход ибо речи о компактности уже нет две такие фары занимают места столько, сколько и небольшие фары с ионками пальчиковыми.
    Вот использовать второй как задний красный .... А когда надо просто снять красный светофильтр...
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 30.11.2020 в 08:55.
    Веломаньяк Аватар для quialex
    Castom
    Москва, Отрадное
    А он насколько маленький и лёгкий?
    43г
    Квадрат 35х35мм по фронту. Крайняя точка от руля отстоит на 30мм. Габариты из-за резинки крепежной понятное дело измерять бесполезно.
    Все что более мелкое видел, х липкое или не светит или светит не туда)))) Соответственно не хотелось бы выходить за данный габарит. Поскольку все что больше, торчит сверху, снизу или вперед, что мешает, цепляется и вообще не влезает в вело сумки.[COLOR="Silver"]
    ---------- Добавлено 25.12.2020 в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение 30.11.2020 было в 09:12 ----------
    Подскажите, если кто знает...
    В режиме зарядки фарка светит красным. Можно как то активировать красный свет если например я ставлю мощную фару и эта впереди уже не нужна, но вот в качестве заднего фонаря вполне бы подошла. А то если везу вещи, требуется дублёр красного основного ибо он перекрывается вещами. А снимать его и переставлять каждый раз гораздо менее удобно. Покупать второй красный особого желания нет.
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 25.12.2020 в 15:15.
  1. Продам Фара сова новая с usb 500 руб.
    от Павел Логинов в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 10:41
  2. Продам фара яркая, новая. питание от usb.
    от Svealm в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 27.06.2015, 17:11
  3. Куплю Комплект для динамовтулки: фара + USB зарядка.
    от KSN в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 20:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 19:08
  5. Какая фара лучше Cat Eye HL-400EL или HL-200EL
    от Anonymous в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 09:31
