Добрый день знатокам !
Дано: система Мике Янг, ВСD 116, 5 болтов. Шатуны 155.
Сейчас стоит внешняя звезда 46.
Будут ли проблемы с цепью и переключением передач, если в
эту звезду поменять на Кампаньоло 52 ?
это от старых систем Кампаньоло
в РФ ее нет, в Италии полно, цена в районе 15 евро
параметры те же BCD 116, 5 болтов
Последний раз редактировалось Lisa_Alisa; 14.11.2020 в 15:45.
1) Необходимо убедиться в том, что перья рамы позволят её поставить (не будут задевать);
2) Убедиться, что передний переключатель осилит такую звезду,рама позволит беспрепятственно поставить его выше;
3) Убедиться в том, что ёмкость заднего переключателя позволяет ему работать с новой разницей между передними звёздами;
4) Подобрать цепь под новые звёзды ведущие и ведомые (кассету).
кофе
спасибо, рама позволяет, переключатель тоже, система срам на 10-скоростей, задние звезды не планирую менять, так как подходят под требуемый выкат
не будет ли пррблем с осиающейся внутренней звездой на 36, не помешает она вкрячить звезду от Кампаньоло ? и меня еще волнуют крепления звезды Кампаньоло и Мике, не будет ли проблем здесь ?
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:47 ----------
какая шестерня ? ничего не поняла, извините
Может ухудшиться переключение спереди по двум причинам:
1. Звезда 52 у "старой" кампы, скорее всего, не рассчитана на работу со звездой 36.
2. Достаточно большая разница в числе зубьев и как следствие - в диаметрах звёзд не способствует хорошему переключению.
Если передний переключатель крепится не на подседельную трубу рамы, а на специальный кронштейн (так называемое "ухо") и этот кронштейн находится достаточно низко, то может быть невозможно поднять передний переключатель так, чтобы он оказался выше звезды 52Т. И если это так, то ничего не выйдет.
Последний раз редактировалось Vasily75; 14.11.2020 в 21:16.
Нет, у них действительно было и 116:
https://www.ebay.com/itm/Campagnolo-...1703591?_ul=RU
Весьма спорное утверждение. Для меня лучший - это 55-44 или 56-44. А "старая" звезда 52Т с BCD=116 мм рассчитана, скорее всего, на работу не со звездой 39Т, а со звездой 42Т.
P.S. Ну да, вот как раз и она:
https://www.ebay.com/itm/Campagnolo-Bicycle-Chainring-42T-BCD-116mm-Classic-Road-Bike-Crankset-Chainring-/232494834318_ul=RU
P.P.S. А вот звёзд 39Т с BCD=116 мм как раз и не вижу - они появились позже, на звёздах с BCD=135 мм.
Так что на месте ТС я бы серьёзно подумал - данная звезда 52Т рассчитана на работу со звездой 42Т, а не 36Т. Переключение может значительно ухудшиться, если вообще будет возможно.
Последний раз редактировалось Vasily75; 14.11.2020 в 21:35.
