Куплю, приму в дар проставочное кольцо 1 мм (на 1-1/8) или комплект куда оное входит.
Материал желательно алюминий, но можно и сталь.
Цвет значения не имеет.
ЗЫ. пошарил в веломагазах, нашел только на чайне, но от туда пока не судьба...
а не проще ли сточить шток вилки напильником? :-)
Добавлено позже (16/02/2009 18:46):
1 мм даже стали точится за 10 минут. дольше тему создавать;-)
эээ...за совет спасибо, при случае применю...)
А кольцо актуально.
Так как я его не над крышкой рулевой собрался устанавливать, а под...
а к чему такая точность? установка выноса ведь не критична к высоте плюс-минус пара мм
Как велосипедист считаю, что шея - это вынос мозга.
Дело не в точности положения выноса, а в необходимости приподнять крышку рулевой над чашкой (крышка не родная).
так пока и не понял, но сам пошёл бы в сокольники.
или в веломир.
я понял товарища - у него немного длинный шток и крышка упирается в него а не лежит на выносе (у меня так было тож) .
сточить штокнезачем плодить такие проставки.
ИМХО.
поставь любое кольцо до пяти мм и радуйся то что вынос будет на 4 мм над штоком роли не сыграет
Coca-cola - всё только начинается!
Покатушки с Виксом - ВСЁ уже закончилось
Друзья еще раз спасибо за советы!
Но дело не в положении выноса на штоке, а в том, что крышка рулевой (а не крышка, которая прикручивается сверху выноса к якорю) практически упирается в чашку рулевой, в которой располагается подшипник и компрессионное кольцо, так вот кольцо нужно чтобы его положить на компрессионное кольцо, для того чтобы обеспечить зазор.
Ты че то где то перемудрил, может рулевую не так собрал?
ЗЫ в соколях 60р за кольцо.
Когда в очередной раз пойдешь творить добро подумай, а не принесет ли это миру еще больший Пи*дец
