нижний.
у него скосы на зубьях - чтобы цепь могла заходить на него под углом при переключении ""вверх" на несколько звезд сразу.
А мне кажется нижний ролик находится в более щадящих условиях-нет на нем большого увода цепи в сторону. С одной стороны верхний ролик, который стоит жестко-позиционно, с другой стороны ведущая звезда, она хоть не жестко-позиционна к нижнему ролику, но находится далеко. Хотя конечно сила на свод цепи с ролика присутствует, но опять же не силовая.
А вот верхний ролик-как раз более нещадные условия при переключении. Угол отвода цепи велик, так как звезды рядом.
Но с другой стороны-верхний ролик переключил и он в плоскости, а нижний все время в работе под укосом цепи.
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:09 ----------
А для чего и как это происходит из-за боковых скосов некоторых зубьев цепи на ролике https://www.avito.ru/moskva/velosipe...39619#extended
Если для облегчения отвода цепи, то вроде как пластина цепи все равно будет уперта в боковину зуба (где не скошено).
Кстати, на ведущей звезде зубья тоже как-то заточены-зачем? И полгода не прошло, у стальной звезды эти заточки уже протерлись. Зачем?
Последний раз редактировалось chiefset; 12.05.2020 в 10:16.
"То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
Фантазии - это прекрасно.
Однако, есть карандаш/бумага, так и виртуальные инструменты.
Браво, smol. оживил тему своими версиями))
а на мой вопрос кто-нить ответит?)) встречали ли неоригинальные верхние ролики с боковым люфтом, по цене ниже шиманы? если да - дайте ссыль. (желательно с люфтом 0.5мм, как на alivio-xt. но и 0.25мм как на mtb xtr пойдет. недавно приобрел верхний от 10ск ультегры - оказался вообще без люфта(( (т.к. обычный подшипник внутри).
Если честно, у меня на шимановских роликах ХТ на нижнем стрелка есть, на верхнем - нет. И я никогда не заморачиваюсь ... часто забываю проверить и тогда оно так и стоит не правильно. Нижний ролик - что о нем думать... крутится и все...
Из общей дисциплинированности я стараюсь следить... но... увы!
Последний раз редактировалось amk; 15.05.2020 в 05:49.
