Mongoose Tyax comp 2020 vs Tyax comp Pro (ось задней втулки) - Страница 2
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: Mongoose Tyax comp 2020 vs Tyax comp Pro (ось задней втулки)
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Сам будешь точить?
    Фабричные всё-таки из алю сплава 7000 серии и полые внутри, такую сложно выточить, да и в голове шлиц под шестигранник чтобы сделать, нужен специнструмент.
    неа, думаю лучше заказать.
    На али нашел пару https://aliexpress.ru/item/400060012...263.1593197810.
    Есть в birota оригинальная шимано https://www.birota.ru/shop/aksessuar..._x_142_148_mm/.
    Если бюджет позволяет, Шимано удобнее, ключ с собой не возить.
    Да и с али ждать больше месяца.
  3. #13
    отпишусь после готовности)
  4. #14
    Цитата Сообщение от kenki Посмотреть сообщение
    Кто нибудь апгрейдил Tyax Comp 2020 заднюю втулку QR под ось?
    Для чего, если у вашего велоса данная комбинация эксцентрик-ось итак достаточно грамотная, то бишь
    устранившая недостатки эксцентриковой конструкции и не вобравшая возможные проблемы с осевой?
    Мне бы такую
  5. #15
    Мне бы такую
    В целом согласен. Я бы на месте автора искапал стоковую втулку, которая рано или поздно умрет, в стоке за эти деньги, что стОит велосипед, надежной она не может быть, за это время подобрал приличную втулку на промах под 148*12, или заводское колесо в сборе.
    То есть идея перехода на ось, не в самой оси, хотя с ней жёсткость заднего треугольника будет выше, а во втулке. Выбор втулок под 148*12 значительно богаче, чем под 141 qr.
  6. #16
    По сравнению с таким "мангустовским решением" ось уже не заметно выше придаст заднему треугольнику жёсткость (эксцентрик в капкане и гулять ему там уже некуда),
    но наверняка потребует, чтобы трубка была толстой и прочной от продавливания её стенок внутренними подшипниками.
  7. #17
    Подшипники сидят на внутренней оси втулки, в которую вставляется 12 мм ось, которая работает на растяжение, а не на изгиб, как впрочем и обычный эксцентрик. Ни какого продавливания там нет.
  8. #18
    Тогда можно не беспокоиться, но в данном случае вряд ли стоит менять шило на мыло, ломая и без того хорошее заводское решение в погоне за журавлём в небе.
  9. #19
    Стоит при замене втулки на более надежную.
    Ломать ничего не нужно, производителем предусмотрено применение оси.
  10. #20
    Может, логичнее и экономнее вначале на родном конфиге покатать, пока эту втулку до конца не выработать, а уж потом улучшать и без того на данный момент хорошее?
  1. Продам Новый SPECIALIZED ROUBAIX COMP 2020 - Размер 56
    от velobest-bike в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 23.05.2020, 12:27
  2. Mongoose Meteor Comp vs GT Zaskar Comp
    от longlongjump в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 14:01
  3. Mongoose TYAX COMP vs GT AVALANCHE COMP
    от Red_Pepper в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 21:52
  4. Haro Flightline Comp vs Mongoose Tyax Elite vs Specialized Hardrock Comp Disc
    от veloSerg в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 11:59
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 15:22
