Trail 5 2019 - "отхлебнула" рама?
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Trail 5 2019 - "отхлебнула" рама?
    Question Trail 5 2019 - "отхлебнула" рама?
    Трейл 5 2019, после 3 недель эксплуатации появился треск в районе каретки при нагрузке на педали (эксплуатировался без экстрима). Отвёз на нулевое то в триал и сообщил о дефекте. Спустя 5 дней мне отзвонились и сказали, что все проверили, меняли все элементы велосипеда по очереди, но треск не исчез. На основании этого приговорили раму, хотя на раме ни одной коцки, трещин снаружи нет, краска вся на месте. Пипец вообщем.
    Было у кого подобное ?
    вЫлЫсЫпЫдЫст! Аватар для Limonad40
    Giant Revolt 1; Cannondale Trail 1
    Москва/Королёв
    Цитата Сообщение от Trojan58 Посмотреть сообщение
    треск в районе каретки...
    ...обычно означает проблемы с кареткой (у меня например каретка в Трейле 1 2018 года умерла в первый-же год при ~2.5к пробега). Проблемы с рамой конечно возможны, но маловероятны.
    З.Ы. А тебе собственно какая разница? Я так понимаю, что вел еще на гарантии, так-что пускай в триале что хотят, то и меняют, это их головная боль, а не твоя...
    Если каретка под квадрат - наверняка наглоталась песка и начала трещать, на штатных там пылезащиты нет никакой.
    в триале меняли на новую, треск остался
    Если с новой кареткой и шатунами, желательно не под квадрат, с новыми педалями, а не "открутили и прикрутили без смазки обратно", треск не уходит - значит, дело не в каретке. Но 90% что в ней, 9% шлицы на шатунах или педали.
    По умолчанию Было такое на таком же велосипеде
    Начало хрустеть но не сразу, а, может быть через тысячу.
    Как оказалось в триале - плохо все закрутили и туда песок всякий попал.
    Поменял каретку, т к надо было менять переднюю звезду на 34 зуба - хруст пропал
    Проблема была в нижней накладке, которая прикручивается болтом и держит рубашки гидролинии и тросика заднего переключателя. При педалировании и искажении рамы между накладкой и рубашками создавалось натяжение-трение и, как следствие, появлялся характерный звук.
    Как решили проблему с данной накладкой?
    проложил уплотнитель, заодно рубашку троса засунул в уплотнитель чтобы не гремел внутри рамы
  1. Выбор gt avalanche 9r expert (2019) vs cannondale trail 3 (2019)
    от Евгений И в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 14:11
  2. Звезда на 34-36 зубов 82 bcd (Cannondale trail 5 2019)
    от Trojan58 в разделе Cannondale
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 11:07
  3. Merida Big.Nine 500 (2020) или Cannondale Trail 4 (2019)
    от SennaTOR в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 14:20
  4. Cannondale Trail 3 2019 или GT Zaskar 9r comp 2019
    от Ro0oK в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 14:26
  5. MERIDA Big.Nine Limited 2019 VS Cannondale TRAIL 3 2019
    от zizka90 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 02:15
