Сообщение от
progre
Нарастающая ненависть большинства людей, либо не довольными их работой, либо так и вообще уже решивших отказаться от амо-вилок в пользу не обслуживаемых ригидных лежит несколько глубже, чем даже уровень их качества и степень так называемой плюшевости и чуткой отзывчивости при работе. А главными недостатками в этих самых областях являются:
1) слишком укороченные штаны, сильно опустившиеся уровнем ниже верхнего уровня шины при одновременно слабой защите от грязи с упразднением защитных гофр,
когда грязь летит прямо в самые опасные места, а затем запросто всасывается и в недра телескопа, но при этом нет ни гофр, ни в большинстве случаев крыла, ничего;
2) угол наклона рулевого стакана настолько тупой, что остроты наклона телескопа совершенно недостаточно для быстрого и чуткого полноценного срабатывания на препятствиях, особенно мелких, что также акцентирует слишком много усилий для уменьшения сопротивления для страгивания и ведёт ко всё большему удорожанию конструкции. При этом тупой угол (72°-69°) плох ещё и тем, что при нём вилка давится сверху гораздо отзывчивее руками, а не снизу встречными препятствиями, а должно быть наоборот, сверху вниз туго, а снизу вверх плюшево. Отсюда выходит, что при более острых углах (64°-68°) нагрузки в виде гружённой массы всего экипажа на веле могли бы быть больше, а работа амо-вилки гораздо приятнее;
3) это когда один недостаток переходит в другой, а именно из-за укороченных штанов горилла имеет вид не плоской и максимально жёсткой перегородки, а форму полукруглой полупружины, которую чрезвычайно трудно сделать нефлексируемой, чтобы ноги не качались и не перекашивались под нагрузками. Казалось бы, зачем укорачивать штаны в поисках снижения общего веса, если короткая и жёсткая горилла была бы заметно легче, чем длинная и высокая полукруглая? Пародокс, да, но укороченные штаны несут не только эту проблему, а;
4) из-за них резко снижается жёсткость телескопа на скручивание выдвинутого на максимум, то есть перед самым первыми ударами о встречные препятствия, что помимо крайне ненужного изгиба такой чуть ли не пластилиновой конструкции довольно активно разбивает внутренние башинги, а то и вовсе трубы ног могут погнуться. Кстати, эти же факторы вносят и ограничение на максимальный диаметр используемого ротора, что нередко можно увидеть в характеристиках - у одних оно 210мм, у других 185мм, а у кого и 160 это предел, иначе нет гарантии, что вилка вообще выдержит.
