Продаю:
Вилка - RockShox Pike RC 650b, пружина Solo Air, ход 160 мм, регулировка компрессии, регулировка отскока, конусный шток, сдвиг 42 мм, ось Maxle Ultimate 15 мм
Вынос - Specialized XC, 3D-ковка, алюминий, 4-х болтовый, подъём 6°
Вынос - Renthal Apex 35 мм
Грипсы - Specialized Sip Grip
Грипсы - race face half nelson lock on grips
Задний амортизатор - FOX Float Performance DPS, клапан AUTOSAG, 215.9x57.2 мм
Задний амортизатор - Rock Shox monarch plus rc3 m\m
Задний переключатель - SRAM GX X Horizon, 11 скоростей, алюминиевая лапка
Задний тормоз - SRAM Code r, ротор 1800 мм
Задняя втулка - Hope pro4, ось 12 мм, 28H
Задняя покрышка - michlen force am 2.35
Каретка - SRAM, PF30, OS, закрытый картридж
Кассета - SRAM XG-1150, 11 скоростей, 10-42T
Манетки - SRAM GX, 11 скоростей
Обода - Roval 650b, алюминий, внутреняя ширина 29 мм, 24/28H
Педали - crank brothers Stump Large
Передний тормоз - SRAM Code r, ротор 200 мм
Передняя втулка - Hope pro 4, ось 15 мм, 24H
Передняя покрышка - michelin wild am 2.35
Подседельный хомут - Specialized, 7050 алюминий, одноболтовый, ø 34.9 мм
Подседельный штырь - Command Post IRcc, технология Cruiser Control, регулировка высоты, нижняя протяжка тросиков, дистанционная регулирвока SRL, ø 30.9 мм, ход 125 мм
Рама - Алюминий M5, геометрия 650b, конусный стакан, кареточный узел PF30, крепления ISCG '05, интегрированная проводка подседельного штыря, дропауты 142 мм, закрытые картриджные подшипники, сменный алюминиевый петух, съёмные Taco Blade, ход 165 мм
Рулевая - Chris King 1-1/8" — 1-1/2"
Руль - Specialized, 6061 алюминий, изгиб назад 8°, изгиб наверх 6°, подъём 10 мм, 780 мм, ø 31.8 мм
Руль - Spunk ozzy vibrocore 780мм
Седло - Body Geometry Henge Comp, полые Cr-Mo рамки, 143 мм
Спицы - DT Swiss Industry, стальные
Цепь - KMC X11L, 11 скоростей, звено MissingLink
Цепь - KMC X11EL
Шатуны - SRAM S-1000, PF30, 28T X-Sync, BCD 94 мм
Документы, запасные новые петухи родные,покры установлены безкамерно,я один хозяин после официала брал новым в 2017г.
цена 170т.р.(всё что перечислено выше)
watsUp 919 O26149б
