Велосипед для тяжёлого велосипедиста - Страница 15
Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 51013141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 153
Тема: Велосипед для тяжёлого велосипедиста
  1. #141
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    Цитата Сообщение от Igormax Посмотреть сообщение
    А этот набор?
    Недорогой набор. Качество инструментов не супер, но для периодического самостоятельного ковыряния - сойдет. Есть почти все нужные съемники.
  2. #142
    съемник (головка) кассеты под обычный мтб-шимано барабан
    ключ с куском цепи для удерживания кассеты при откурчивании гайки кассеты с барабана
    выжимка цепи
    замочки для цепи
    переходник преста (на велоколесе) -> шредер (под автомобильный насос) в виде муфты
    запасная цепь
    базовый набор для прокачки гидравлики
    это всё можно купить и в Москве, не плача 20-25 евро за посылку из Европы (напрмиер в вамвелосипед, с дешевой доставкой через пункты выдачи)
    обычные разводниые гаечные ключи или рожковые ключи можно купить в леруа, наборы шестигранников - там же
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:41 ----------
    из евромагазинов имеет смысл покупать только дорогое фирменное, чтобы не сомневаться про подделку или брак
    а обычные нонейм альтернативы проще местно покупать
  3. #143
    Спасибо большое!
    Для ДСа сколько звеньев цепи нужно? Подскажите пожалуйста кто знает!
    https://www.chainreactioncycles.com/...e-fec98cc30f37
    114 или 118 звеньев?
    ---------- Добавлено 30.07.2020 в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение 29.07.2020 было в 17:18 ----------
    Свершилось! Забрал ящик с лисапедом, лежит в машине. Заморочился антикором. В одной мастерской не делают, в другой делают сказали парафином. Подробности особо не разъясняют, вроде бы не чистым, а какой-то смесью, чем именно не понятно. Раму нужно оставить на пару дней, чтобы всё из неё вытекло и подсохло. Как думаете стоит с непонятным парафином связываться? Первый раз слышу, чтобы делали антикор парафиновым составом.
    Последний раз редактировалось Igormax; 29.07.2020 в 17:19.
  4. #144
    г. Красноярск
    Да вроде давно уже делают парафиновыми составами. Если уж хочется и так заморачиваешься, то сделай почему нет
  5. #145
    Cпасибо!
    Варианта три: 1. Отвезти на обработку парафинами.
    2. Искать кто ещё чем делает.
    3. Купить Тектил с насадкой и сделать самому.
    Боюсь, что сам не достану везде. В мастерской делают с помощью компрессора, я так думаю; это, наверное, более надёжно.
  6. #146
    Заморочился антикором. Раму нужно оставить на пару дней, чтобы всё из неё вытекло и подсохло. Как думаете стоит с непонятным парафином связываться?
    Зачем вообще этот гемор с антикорами внутри рамы, что такого собираетесь делать с великом, постоянно топить его в болотах? Так один хрен вначале вода, которая всю жизнь везде и всегда точила камни, или роса всё равно подлезет пОд антикор, а потом, плохо из под него испаряясь, а иногда и вообще не испаряясь в своеобразном замкнутом "сосуде", сожрёт её материал гораздо быстрее, чем ежели она была бы просто чистой и со сквозными отверстиями в нужных местах, через которые она относительно быстро испаряется. Гораздо быстрее раму долбанёте и выбросите на металлолом, чем она сгниёт так, что рассыплется. Что алю, что стальная. А если рама куано, то никакие антикоры или прочие выдумки, работающие только нА поверхности, а не в замкнутых нутрях, ей вряд ли чем помогут, скорее только добавят проблем и скорости износа.
  7. #147
    Хочется сделать как лучше и тут "мнения учёных разошлись" )) И шо теперь делать, куды бечь?!
    ---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:01 ----------
    В сети есть рассказы о том, как довольно быстро сгнивали хромолевые рамы, вот и страшно.
  8. #148
    Антикор, тот или иной, сделать надо обязательно. Чтоб был. Потому что при любом исходе всегда легче сказать самому себе: "я сделал всё что мог" вместо "почему я этого не сделал?!".
    И попросить промазать рулевую и каретку под вал системы кррозийно-защитной коснистентоей смазкой. Я сам промазываю "от души" жировым солидолом.
    Это всё минимальные и копеечные усилия потом вознаградятся сторицей банального психологического спокойствия: "я сделал всё что мог, а там хоть трава не расти".
  9. #149
    Такому браку ничего бы и не помогло, особенно, если этот хромоль с али-экспресс.
    Например, из 1кг русской меди саранча запросто может сделать от 4-х до 10кг своей "меди", которую также легко впарят вам как "чистую".
    Думаете, что с "хромолем" не то же самое или с каким угодно другим материалом? Да они, пля, пластмассовый рис уже давно делают, а россияне его жрут.
  10. #150
    Спасибо!
    Как думаете, можно аэрозольным баллончиком о спецнасадками сделать обработку или лучше в мастерскую?
    ---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:15 ----------
    Китайцы - это те ещё кадры. Читал где-то, что они поддельные яйца научились делать. Ничего святого нет у людей!
  1. Велосипед для тяжёлого человека.
    от Severianin76 в разделе Санкт-Петербург
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 19:11
  2. Обода для тяжёлого велосипедиста
    от Alexy84 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2015, 22:21
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 23:15
  4. Хардтейл до 30000 руб. для тяжёлого новичка
    от FreeWalker в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 18:37
  5. Хороший "турист" для тяжёлого человека
    от hippy в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 19:36
