Сообщение от
SML2020
Забыл модель написать, BC200. Настройки именно приоритета не нашел. Можно отключить совсем датчик или GPS. В настройках GPS можно выбрать, какие спутники использовать.
Ещё поездил, вопросов по взаимодействию датчика и GPS только прибавилось.
Ситуация 1: сел в электричку, комп не выключил. Смотрю - показывает скорость электрички, хотя по датчику очевидно что велосипед стоит на месте. Автопауза в настройках включена.
Ситуация 2: датчик начал глючить и выдавать завышенную в 2-3 раза скорость (скорее всего после включения фонаря на руле). Комп как ни в чём не бывало писал пробег и скорость по датчику пока я его вручную не отключил. Сигнал GPS при этом был хороший, трек писался.
Ещё прикол - при экспорте в Страве отобразились неправильные значения пробега и средней скорости из этой поездки, хотя трек записан нормально. Расхождение получилось аж 20 км, такое даже на глаз невозможно не заметить.
