Люфт примыкания рулевой планки к раме у shulz easy drive
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Люфт примыкания рулевой планки к раме у shulz easy drive
    По умолчанию Люфт примыкания рулевой планки к раме у shulz easy drive
    Всем привет.
    Посоветуйте-как избавиться от люфта?
    Рулевая там NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая.
    Может не затянута? И что такое рулевая планка, пока не расшифруете это понятие, не понятно, где люфт.
    Цитата Сообщение от Diverfso Посмотреть сообщение
    Там, где складывается руль от рамы
    Так значит не в рулевой, а в шарнире складывания штока вилки?
    возможно это место так и называется.
    Вот вопрос- как это исправить?
    Смотреть шарнир и способ его фиксации, что то подтянуть, перед глазами такого нет, нужно по месту смотреть, там же есть какое то затягивание рычагом после разгибания штока.
    Не поленитесь сделать фото и отметить на нем место люфта.
    Никто даже не пытается найти ответ на свой вопрос, обсосанный до косточек минима 6 лет назад...
    итак, люфты "рулевой", применительно к складному велосипеду.
    1. люфт рулевой колонки.
    2. люфт крепления складного выноса.
    3. люфт замка складного выноса.
    4. люфт телескопа.
    определить, что люфтит.
    зажать левый тормозной рычаг и покачать вел вперед-назад.
    - если двигается вилка относительно рулевого стакана - регулировать рулевую колонку.
    - если двигается основание выноса при неподвижной вилке - регулировать якорь выноса (это только для резьбовых колонок).
    - если двигается вынос относительно основания - регулировать замок сложения.
    - если ходит верх телескопа - регулировать зажим телескопа.
    Последний раз редактировалось MobyDick; 30.06.2020 в 10:04.
    Спасибо!
  1. Подскажите по ремонту рулевой в карбоновой раме
    от Buravchik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2014, 20:36
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 21:20
  3. Какой люфт в рулевой допустим?
    от Николай2010 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 19:33
  4. Люфт чашки рулевой колонки
    от Kain в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 18:36
  5. GT Avalanch 2.0 Люфт в рулевой колонке это нормально?
    от Волк в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:30
