Насколько влияют педали на накат - Страница 11
Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 6910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 121
Тема: Насколько влияют педали на накат
  1. #101
    При движении с постоянной скоростью 10 м/с его мощность N(в)= Fv= 500 Вт. КПД велосипедиста определится η= 1-200/500=0,6.
    Хорошо, 500 Вт Вася давит, 200 Вт сопротивление. 200 Вт преобразовалось в тепло.
    Пока Вася разгонялся, избыток мощности переходил в кинетическую энергию,
    Пока не разогнался
    И вот, Вася едет с постоянной скоростью 10 м/с, кинетическая энергия Васи 100 х 102/2 = 5000 Дж
    Из 500 Вт Васиной мощности 200 уходят в тепло
    Куда уходят остальные 300 Вт, если скорость не растет, кинетическая энергия не растет?
    Последний раз редактировалось babangida; 01.07.2020 в 23:47.
  2. #102
    Получается, некорректное условие задачи,- или Вася снизил мощность, или его скорость повысилась.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 02.07.2020 в 00:04.
  3. #103
    Ну 500 Вт не я придумал
    Хорошо, забыли про них
    Не знаем что с Васей происходило во время разгона, вот мы его видим когда он уже едет
    сопротивление 200 Вт
    скорость постоянная
    какую мощность развивает Вася?
    Последний раз редактировалось babangida; 02.07.2020 в 00:16.
  4. #104
    Средние мощности сил сопротивления и велосипедиста за время разгона до какой-либо скорости нужно знать, чтобы определить его КПД в конкретных условиях; в других будет иное значение.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 02.07.2020 в 00:17.
  5. #105
    А что случится после того как разгон закончен? Силы сопротивления пропадут?
    Вася едет
    скорость постоянная
    ты знаешь ответ
    просто напиши цифру
    Последний раз редактировалось babangida; 02.07.2020 в 00:23.
  6. #106
    напиши цифру
    Число известно.
    200 Вт
    В других условиях при той же развиваемой мощности велосипедист будет ехать с иной скоростью, то есть изменится сила тяги.
  7. #107
    Число известно.
    В любых условиях
    Мощность развиваемая велосипедистом при разгоне, будет тратиться на
    - преодоление сил сопротивления
    - увеличение его кинетической энергии
    После окончания разгона, при равномерном движении, мощность развиваемая велосипедистом будет тратиться на
    Отсюда, формула для КПД не верна, потому-что при равномерном движении КПД по ней, всегда равно нулю
    Тут либо корректировать "силы сопротивления", исключать из них аэродинамику, трение
    Либо вообще не использовать определение "КПД системы человек-велосипед", т.к. оно странное
  8. #108
    Верна, необходимые физические величины подставляются...
    под мощностью понимается средняя мощность в интервале времени [0;t] равномерного увеличения скорости от нуля до v.
    Данных, полученных при равномерном движении, недостаточно для определеения КПД,- в разных условиях до одной и той же скорости велосипедист разгоняется разное время, затрачивая при этом различную энергию.
    КПД системы "человек-велосипед" сильно зависит от условий. Вообще непонятно применение этого понятия к велосипеду или составным его частям. Например, КПД шины или педали,- что это такое, как определить? Накат,- по сути, то же самое, как посчитать, в каких единицах выразить?
  9. #109
    К трансмиссии можно применить, потому-что вся энергия велосипедиста проходит через нее. На входе условные 100 Вт, на выходе условные 95 Вт, КПД 95%
    Ко всему остальному не вижу смысла
    Опять 25. Да какая разница сколько и как он разгонялся? Секунду или час? Когда он едет прямолинейно и равномерно, это не имеет значения. 200 Вт мощность, 200 Вт потери. Все.
    На основании чего КПД должно считаться во время ускорения? Просто потому, что иначе формула не работает?
    Ну не работает, и не работает. Значит формула не верна. А еще само определение, "КПД системы велосипед-человек" кривое. Мы ж не знаем, сколько калорий сжег условный Вася, чтоб развить мощность в 200 Вт? Сколько еще ушло с теплом и потом в атмосферу?
  10. #110
    Работает и верна.
    Имеет, с другим расчётным значением КПД он ехал бы при такой развиваемой мощности с иной скоростью.
    Опять же, всё условно,- одна мощность,- одни потери, другая,- другие, во время поездки удалилась по каким-либо причинам смазка,- третьи стали. Ни о чём не говорит.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 02.07.2020 в 01:31.
  1. Г'аждане! Все на контактные педали! Да?
    от Buba2 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 23:37
  2. Порекомендуйте педали
    от ramper в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 19:55
  3. Педали Truvativ Hussefelt
    от iambroke в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 18:25
  4. Насколько практичен белый велик?
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 02:06
  5. Как открутить педали?
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 17:19
