Boobs, объясните простым и доступным языком.
Первый абзац:Тут всё правильно...?
Второй:А тут всё правильно...?
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:48 ----------
Ответ на "задачу" выше - легко, а вот то, о чём вы тут спорите...?
Сдаётся, что каждый доказывает что-то своё, не очень вникая в слова другого...
Простой ответ: ставите переднее колесо 20", заднее 40". И протираете обода одинаковым усилием, катаясь по поверхности земли (а не в сферическом вакууме). Ответ будет нагляден. Нам потом расскажете.
Какое значение тут имеет "одинаковая высота покрышки"?.. Если так: обод 28", и обод 20", с покрышками толщиной 2", то - не правильно. Правильно так: при прохождении одинакового пути, скорость вращения мелкого колеса будет выше.
Что и отражают установки диаметра колеса в велокомпьютере.
А тут каша какая-то, зачем-то.
Распишем проще, что такое торможение. А точнее, притормаживание: это снижение скорости велосипеда = снижение скорости оборотов колеса. Для одинакового расстояния, пройденного колесом по земле, количество оборотов мелкого колеса, снова, будет больше, чем количество оборотов большого.
И пофиг, на "пропорционально длине пути и силе сжатия": задача маневра притормаживания - снизить скорость на определенном отрезке (расстоянии). Повторюсь, расстояние маневра считаем почти одинаковым для мелкого, и для большого, байка (оно зависит, в основном, от массы байкера. И мощность торможения зависит от этой массы. Прочие факторы - мелочь, в сравнении)).
Последний раз редактировалось Offroadster; 24.05.2020 в 14:02.
Ключевая фраза: некто утверждает, шо при катании на веле по поверхности земли скорость вращения 20" колес равна скорости вращения 28". Не?
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:02 ----------
Ну, вы же не понимаете. Значит, трудно.
