Morozko, круто, а как запрет Старшего Брата обошёл?
Спасибо
Колодки у меня почти в два раза тоньше.
Вроде со стороны звезды стоит фиксирующая шайба, у меня такой нет. Я как-то подумал об этом, типа чего-то не хватает, знаю о стопорах, а тут одна шайба и с насечками в плоскости, а второй половины как бы нет. Надо где-то найти.
Я так понял, это она.
https://velo-germany.com.ua/ru/shayb...achs-t3-r5-s7/
Ещё какого-то белого кольца нет возле подшипника, наверное капролон.
Картинки не ставятся.
Это в Хроме, так и сделал. А в Эдж - нету. Надо полазить и отключить где-то.
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:04 ----------
Ещё раз спрошу, это пояснить можно?
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post9434738
Вроде как этот конус я не мог открутить.
https://velo-germany.com.ua/ru/konus...sachs-sram-s7/
Последний раз редактировалось Rixe; 11.03.2024 в 20:29.
Rixe, Ну просто нужно прижать ключ гайкой, чтобы он не сорвался с конуса. Так в принципе всегда надо делать, когда что-то сильно закручено: каретка, гайка на кассете, трещотка, звезда в rohloff и т.д.
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:09 ----------
Rixe, белое кольцо стали ставить на более новые втулки. А у тебя еще саксовская, походу одна из первых. Я потому и говорю, не мучай её, ей и так досталось уже. Отполируй и продай кому, может Димас или Совковельщик всю жизнь о таком экземпляре мечтают
Такое чувство, будто кто-то со всей дури закрутил конус, типа, ай, пофиг что колесо туго крутится, со временем само разработается. Ахах, я еще посмел жаловаться на свой конус с двумя маленькими ямками, тут эу́рапейцы на упилках ездят и не парятся ни про какое КПД
Последний раз редактировалось raven ????; 11.03.2024 в 21:46.
Зависит от стиля катания
При резком, агрессивном (спортивном и/или трюковом) катании Rohloff может быть не особо удобен.
Например на самой пониженной будет довольно большой холостой ход педалей до схватывания рэтчетов,как на втулках DT с рэтчетом 18Т
При более спокойном туристическом катании этот недостаток незаметен.
Цепь можно вообще не чистить и не мазать, если поставить ремень и шкивы от Carbom Drive Gates
"Планетарка без ремня - деньги на ветер!"(с)
Не вот чтобы прям совсем "должен точно ехать", но на грунтах и зимой на нём куда приятнее, да
Вряд ли это провайдер.
Это скорее вопрос браузера.
Яндекс браузер, тупо не пускает, а Хром, спрашивает согласие на риски.
Так, что... проблема надумана.
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:09 ----------
Да хорошая тема!
Там владелец дорогой ременной передачи несколько страниц живописует, сколько ему пришлось потрахаться и истратить дополнительного бабла и ждать, за желание, таки, катать на модной ременной передаче , которая быстро сломалась, вместо того, что бы заменить ее на сермяжные копеечных звезды с цепью...
А, об этом, понял. Дело в другом, ключ не срывался, а именно не крутилось и нормально так напрягся. Оно же не законтрено, по схеме - №21.
Он с другой стороны. Я писал. люфт был конкретный! Значит с КПД - всё ОК)!
Да не, спокойно, по огороду кататься, может плуг потягаю.
Чё это, даже гугл завис.
Как-то облизывался.
Поржал. Тоже так считаю. Но это уже не хилые деньги.
Тоже так думаю. Это аналог коробки отбора мощности.
А что там у него?! Стоя паганял не на той передаче?!
https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=454153
Сам почитай!
Очень познавательно.
Спасибо.
Позвонил в пару магазинов - такого нет, начинается.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 2 , гостей: 2)
