Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2958
  1. #29571
    Сомнительный вариант, ИМХО
    Или как получать от клиента деньги, не напрягаясь
    Остатки засохшей или отработанной смазки и продукты износа могут оставаться
    Зависит от межсервисного интервала, если, например, раз в неделю - походит, при правильной затяжке конусов.
  2. #29572
    Jamis Allegro A2
    Нижний Новгород
    А здесь Альфина на трансмиссионном. Автор видео утверждает, что уже 13 тысяч.
  3. #29573
    Цитата Сообщение от velikman Посмотреть сообщение
    Как на морозе (и при какой температуре) ножной тормоз на трехскоростной планетарке Shimano SHIMANO NEXUS SG-3C41 на бентонитовой родной смазке работает (или там не бентонит)? Уверенно?
    При реальном интересе лучше просто написать, как прокатился в прошлую пятницу или субботу, устроило или не устроило торможение. Зачем спрашивать, если можно прокатиться и узнать.
    https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Москве_(ВДНХ)
    ---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:27 ----------
    Цитата Сообщение от welik Посмотреть сообщение
    https://optom39.ru/parts/%D0%92%D0%9...icants_catalog у этих вроде есть
    ---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:08 ----------
    Смазка янтарного цвета
    ---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:09 ----------
    Нах. мне килограмм? Купил пакетик за 80р несколько лет назад и его на 2 втулки хватило.
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:10 ----------
    Я потратил 80р за пакетик смазки несколько лет назад и забыл о проблеме навсегда. А если это работает, то зачем платить больше?
    Возможно, переплатил, и при таких условиях эксплуатации не хуже себя повел бы обычный Литол-24 рублей за 25, по ценам того времени.
    Характеристики находятся, но как-то неявно расположены, не афишируются.
    http://smazka.ru.com/docs/mc-shrus/mc-shrus-t.pdf
    2700 руб за килограмм ВМПАВТО 1807. 239 руб. Смазка для трипоидного ШРУСа 90мм VMP Auto.
    Или с лучшими заявленными характеристиками в больших объёмах. Целых 400 мл.
    2400 руб за килограмм TotalEnergies 188583. 972 руб. CERAN XS 80 GREASES 0.4L
    https://optom39.ru/search/TotalEnergies/188583
    https://static-ru.insales.ru/files/1/7859/12279475/original/ceran_xs_80.pdf
    Или
    2100 руб за килограмм TotalEnergies 190497. 822 руб. NEVASTANE XS 80 0,4KG СМАЗКА
    https://optom39.ru/search/TotalEnergies/190497
  4. #29574
    ну тут хоть частично разобрали и отмыли
    но течи...
    у меня (Куб) и ремень и т. диск в масле окажутся, пенять только на себя за такую упрощенку
    и влететь можно
    рецепт, КМК, для простеньких трешек на деревне
    ---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:49 ----------
    топят за Синтек абсолютно бескорыстно
    видимо китайский пакет присадок (не подстроенный)
    https://youtu.be/mOhtQXYfHSw
    Привет ВМПАвто
    Из воспоминаний
    В 90-х заливали водку Абсолют в бутылки из под водки разных марок и отдавали на анализ в лабораторию, получали сертификат качества и потом по этой бумажке безнаказанно торговали "палёнкой"
    что-то поменялось?
    Последний раз редактировалось Gera_Serg; 13.01.2023 в 11:50.
  5. #29575
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    Нет у меня планетарки с ножным тормозом, но хочу приобрести. Поэтому спрашиваю у тех, у кого она есть.
    Всем, кто мне ответил, спасибо!
    Последний раз редактировалось velikman; 13.01.2023 в 12:56.
  6. #29576
    West Sussex, UK
    у меня не течет. Но возможно потому что я впрыскиваю каждый раз 5мл масла и оно частично впитывается в смазку внутри механизма, и чуток вытекает внутрь корпуса. Оба конца оси запечатаны густой консистентной смазкой, поэтому не течет если даже ложить велосипед на бок.
    Раньше замачивал в масле и оставлял на ночь прокапаться. Тоже потом не текло
    Последний раз редактировалось rrust; 13.01.2023 в 13:50.
  7. #29577
    Особенностью бентонитовой впитывать (если уже не пересохла как Сахара) "синее" масло пользуются официалы.
    Регламентированы и время погружения, и уровень погружения, и сокращена периодичность ТО (до года).
    Я по подсмотренным роликам на ютубе подкапывал жидкой из масленки в районы собачек и под роликовые подшипники, специально не усердствуя набивания там смазки.
    А тут (по мотивам Ролофа) впрыск 12мл с предварительным отмывом спреем для очистки тормозов...
    Хотя есть заметка ниже, якобы внешняя грязь - "к маслу в ступице это не имеет никакого отношения. Это спрей для смазки цепи, которым я щедро пользовался".
    еще ниже
    "У меня Alfine 8 случайно пропускал первую/вторую/третью передачу, когда я стоял на педалях и вытягивал руль на максимальную мощность, когда загорался зеленый свет. Произошло это на пробеге около 15 000 км. Однако регулярное использование было в порядке, и я мог без проблем стоять на педалях на других передачах. Я снова открыл концентратор Alfine после того, как произошел этот пропуск, и поменял некоторые крошечные собачки на те, что были у Nexus. Не то чтобы я видел в них что-то не так, но после этого пропусков больше не было. Не знаю, как долго продержится это исправление."
    Т.е. обращено внимание, что нагрузку на педали стоит дозировать (например в регионе практического отсутствия запчастей)
  8. #29578
    Вероятно старая собачка подсточилась,либо поднималась не до конца,а чел давал газу.Если всё нормально значит это просто такой предохранитель,хотя врятли.Просто у меня тоже был однажды проскок когда я стоя,в контактах,ещё и руль тянул,с тех пор сомневаюсь,может так и должно быть.
  9. #29579
    т.е. первая уже подсточилась, а далее проскок на 2 и на 3 был уже от их состояния "неприподнятости"?
  10. #29580
    Первая не может проскакивать,2 и 3 это разные собачки.При максимальной нагрузке переключение должно быть настроено идеально,иначе проскок.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
  1. Совковельщик
  1. Ответов: 5
