Сравнивал нормальные колёса 20" и 28" на хорошем шоссе, существенной разницы по трению качения не наблюдалось.
Планетарные втулки - Мифы и реальность
До оригинала статьи не добраться, но судя по графику, самая худшая из планетарок отстает от шимановской 3*9 всего то на 3% процента потери в мощности...
Последний раз редактировалось Gera_Serg; 21.11.2022 в 22:50.
Этой? http://www.ihpva.org/HParchive/PDF/hp52-2001.pdf
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:23 ----------
Такой здесь нет. Самаяхудшаяизпланетарок - это штурмейка 8 ск. КПД на трёхредукторной 8й передаче у неё стремится вниз к 70%
Эффективность трёхкилограммовой двенадцатискоростной сакс элан тоже показывает "чудеса", но не такие жуткие, как SA8.
Последний раз редактировалось Marat Y; 21.11.2022 в 23:28.
А где про это почитать можно?
Скорее всего, это опять косяки измеряющего оборудования, потому что у штурмейки на 8й скорости момент падает в 3 раза (из-за передаточного числа), из-за этого на выходной цепной передаче потери дико растут, и измеряется ерунда.
То есть тот же эффект, из-за которого на понижайках КПД якобы выше, чем на прямой.
Marat Y,
Ага.
А самой эффективной (как я понял) оказалась классика с электронным (видимо быстрым) управлением лапкой-перекидом
42t спереди и 4 звезды сзади 12-, 17-, 23- и 32-t
Нигде. Я наткнулся на изыскания каких-то западных неадекватов, которые замеряли кпд посредством фиксации разницы во времени в пути при постоянных поездках на двух велах, на одном из которых деятель ездил на этой 8й передаче. В общем, мутовые рыдания. Но однозначно, что трёхредукторная передача - это нонсенс и крайне не рекомендуется к использованию. Разве что подкрутить с горы Арарат, надеясь на то, что это что-то даст.
Последний раз редактировалось Marat Y; 22.11.2022 в 00:49.
У Рохлоффа и Альфины тоже есть трёхредукторные передачи, по КПД так себе, но ничего шокирующего.
Погрешность измерения превышает результат измерения Т_Т
Да, с таким передаточным числом, да ещё и оторванным от предыдущей передачи, она только для такого и годится.
Меня очень шокировала вибрация, передающаяся в ноги и жужжание на одноредукторной 4й передаче на SA8. Это же какие выдающиеся инженеры такого добились.
А у вороны какие трёхредукторные? Я думал, что у вороны 7 одноредукторных, 6 двухредукторных и одна прямая.
Последний раз редактировалось Marat Y; 22.11.2022 в 03:42.
Там 14 зубов в шестерёнке, и ещё она видимо изготовлена некачественно.
3, 5
Ты думал, что на верхних 7 у неё нет двойных? А как по-твоему получились 10 и 12, у них соотношение близко к 1.0? Такое соотношение на одном редукторе сделать можно только при очень маленьком солнышке, но это невозможно на современной конструкции, где внутри оси весь механизм переключения.
Да, наверняка за много лет уже сообразили, что для разных поверхностей разное оптимальное по потерям давление.
Для покрышки 23 мм на гладком асфальте можно и набить 110 ф/кв.д = 7.5 атмосферы. Для неровного бетона нужно сбавить до 75 ф/кв.д = 5.1 атмосфер.
https://tracknut.ca/pages/cyclingsafety/tire-safety/
https://silca.cc/blogs/silca/part-4b-rolling-resistance-and-impedance
Для 42 мм лучше покатит на 45 ф/кв.д = 3.1 атмосферы, и на меньшем давлении на неровном бетоне.
Если велосипедист и велосипед тяжелые, вместе весят заметно больше 80...100 кг и требуется больше давление, то это вопросы не к покрышкам.
Убогие покрышки на то и убогие, и катят хуже. Катят убогие покрышки на оптимальном давлении в 1.5-3 раза хуже хороших на оптимальном давлении. Теряют на двух покрышках не хорошие 20...30 Вт, а убогие 60...80 Вт. Как ни подбирай давление убогих, всё равно будет заметно хуже, чем на хороших покрышках. Это вопрос не к покрышкам, а кто их выбирает и зачем.
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:07 ----------
Кому это понятно, можете перевести? Про что это? В приблизительных числах, что с чем сравнивается и что уравнивается, по каким формулам?
Это же вот примерно так работает?
И это формула не дает представление 90 или 60 об/мин для какого размера колеса, потому что 200 Вт можно крутить на разном размере.
