Как это соотносится со свойствами материала?
Эти напряжения с учётом распределения на несколько сателлитов?
Если взять 3.6 МПа с тройным запасом, получится немного больше 10, то не обязательно делать из металла, с такими нагрузками справятся другие материалы?
Тааак, один диагноз подтвердился, манетка. Теперь проверьте в ручную, чтобы привод переключения на втулке, легко ходил. Вручную оттянули и бросили. На место( на первую или восьмую, взависимости от конфигурации втулки) должен возвращаться со щелчком. Затыков никаких не должно быть
да, возможно проскакивают внутренние собачки которые на 2,3,4 передаче. Может смазка загустела, не дает им полностью встать
Да, это на три сателлита, конечно же. При 190 момента и 51*0.8мм диаметра окружная сила получается, очевидно 9313Н, это по 3104 на каждое зацепление. При ширине шестерни 8мм и коэффициенте неравномерности 2 получаем удельную окружную силу в 776Н/мм, умножаем на 3.7 и делим на модуль, получаем 3600МПа, это по формуле 19 со страницы 188 со ссылки https://scask.ru/m_book_rdm.php?id=72
Подкол понял. 3600МПа, конечно же.
Вот так?
Если уточнить, то даже больше, получится 4100 МПа.
Как-будто 1.467 понижающая передача и она увеличивает момент на звездочке колеса 130 до момента на ободе 190 Нм?
Вот эта шестерня, на 1:55?Код:1 Крутящий момент на шестерне, Нм 130 2 Частота, об/мин 30 3 Мощность, Вт 408 4 Передаточное отношение 1.467 5 Крутящий момент на выходе, Нм 191 6 Частота на выходе, об/мин 20 7 Мощность, Вт 408 8 Число зубьев, шт 51 9 Модуль, мм 0.75 10 Делительный (начальный диаметр), мм 38.3 11 Окружная сила в передаче, Н 9972 12 Число сателлитов, шт 3 13 Окружная сила сателлита, Н 3324 14 Ширина шестерни, мм 8 15 Коэффициент неравномерности 2 16 Удельная окружная сила, Н/мм 831 17 Максимальное напряжение основания зуба, МПа 4100
https://youtu.be/Y-1iPbYra58?t=115
8:35?
https://youtu.be/lS6kj8g5On8?t=515
Sun gear 3
https://www.rohloff.de/en/experience/technology-in-detail/exploded-view
https://www.rohloff.de/fileadmin/rohloffde/download/verschiedenes/explosionszeich/explosion_speedhub_2011.pdf
Передаточное отношение 1.467 получено, как-будто 14 передача пониженная или как-то пересчитана, с учётом находящихся шестерён в зацеплении?
1 передача. Один оборот звезды = 0.279 оборотов колеса.
11 передача. Один оборот звезды = 1.000 оборотов колеса.
14 передача. Один оборот звезды = 1.467 оборотов колеса.
Последний раз редактировалось АК74; 23.09.2022 в 14:25.
1я передача получена как 0.682 * 0.409 (она двойная)
Тут хорошо расписано: https://john-s-allen.com/gears/hubratios.htm
Это самое 0.682 увеличивает момент в 1.467 раз
А так расчёт у тебя такой же, как у меня, только я модуль взял 0.8, потому что я не знаю, какой он на самом деле, а по чертежу там было между 0.75 и 0.8.
Короче, я ничего не понимаю. Не, по всем схемам конструкция у Рохлоффа очень даже здоровая и правильная. Но про 130Нм на входе - гонево, ну правда.
