Разбирал я втулку почти что полностью, т.е. не просто вытащить Internal Assemby (1 на приложенном файле) из корпуса, а разбирал деталь 42 на три части, что невозможно без снятия стопорного кольца 2 и вытаскивания из нее детали 7 и блока, состоящего из деталей 8, 9 и 10. Каюсь, не разбирал на части деталь 3 и не выколупывал шарики из обойм. Дальше разбирать уже страшно, будет какая-то совершенная кучка мелочевки.
я разбирал деталь 3 и 10, но гемора собрать было предостаточно
Последний раз редактировалось rrust; 06.06.2022 в 17:26.
Колесо точно не качается? Даже чуть-чуть?
Неправильно выразился, я имел ввиду метки, по которым регулируется втулка.
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:51 ----------
Я, когда первый раз взрыв-схему видел, то тоже стало чутка не по себе, но глаза бояться, а руки делают. Сейчас собрать-разобрать втулку не пугает, просто как-то лень. Последний раз был под пиво и разговор по телефону с приятелем.
Последний раз редактировалось Eeegrek; 06.06.2022 в 20:53.
Я, после сегодняшнего намёка на люфт, специально стоял и пытался поймать люфт колеса (одной рукой стоит дядя, велик держит, второй за колесо трогает) Там даже намёка нет на люфт. Втулку когда собирал, добивался следующего результата при затяжке: колесо крутится ещё легко, но не клинит от перетяга. Надеюсь, понятно объяснил. Как то так же конические подшипники на барабанных тормозах русавтопрома затягивались, чтобы крутилось, но не люфтило (не получилось, разбирай и крути заново). Завтра цепочку ослаблю, может поймаю люфт (хотя это бред уже какой-то, он или есть, или нет, звезда сама свой люфт может иметь как мне кажется)
когда деталь 3 собираешь, там на трех шестеренках зачем-то нужно выставить метки к центру и тогда только надевать зубчатое колесо. Не знаю для чего, но видимо это важно
То есть собирается и без меток, но надо их выставить?
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:10 ----------
Самая беда, что после поломки форума поиск в теме не работает. Выдаёт ошибку
"connection to localhost:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)"
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
