Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2838
  1. #28371
    Стук происходит только когда задействована вторая ступень, и проскальзывает обгонная муфта, что идёт с водила второй ступени на корпус. Может быть с ней что-то?
    Сможете подсказать номер детали на этой схеме?
  2. #28372
    Мариуполь украина донецкая обл.
    Моё мнение не меняется, глючат остатки старой смазки.
  3. #28373
    у меня стучит на 5-8 передаче когда перестаю крутить педали, колесо увлекает обгонную муфту первых передач и внутри втулки что-то брякает. Не так чтобы громко, но слышно всю дорогу
  4. #28374
    Только муфта 1 тут не при чём,хватит путать,и так нет вариантов)
  5. #28375
    муфта которая со стороны тормозного диска. на 5-8 передаче она свободна. Когда ее крутишь вперед как колесо, тогда втулка брякает. Я эту втулку уже 2 раза пересмазывал. Помогает, но ненадолго
  6. #28376
    Это не является неисправностью,только мешаешь механизму работать лишней смазкой.
    Это как смазывать собачки чтобы не трещали))
  7. #28377
    1. Втулка была замочена, а потом тщательно промыта зубной щеткой с уайт-спиритом
    2. Где была эта старая смазка аж 5000 километров, которые я проехал в прошлом сезоне?
  8. #28378
    Комрады, нужна помощь\подсказка\хз что.
    в общем после ТО втулки (промывка смазка) словил глюк: передачи при переключении пытаются перескочить на ступень ниже: 2 на 1, 3 на 2. Причём не постоянно, в после переключения. Сместил жёлтую метку на белкранке влево. То есть на второй передаче она зашла на левую риску. Это нормально ли вообще или нет?
  9. #28379
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Она с завода нарисована от балды, так что настройка на ощупь это ок
  10. #28380
    Это не нормально и похоже на плохо свинченную втулку, я бы посоветовал проверить не люфтит ли она и если "да", то затянуть гайки, которыми втулка стягивается, до исчезновения всякого намека на люфт. А риска на них нарисована верно.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:04
