Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2828
  1. #28271
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Rim thickness это наверное всё же толщина стенки, но никак не ширина. Должна быть миллиметр примерно.
  2. #28272
    Цитата Сообщение от Ounce Посмотреть сообщение
    возможная ошибка в размере F (толщина стенки или длина втулки в ободе), так не бывает практически. Кстати можете проверить расчет по старым спицам и старой втулке.
    Проверил на старой втулке, скорректировав показатель "Rim thickness" до 1 мм (изначально ошибочно указал высоту обода вместо толщины) - результат длине старых спиц примерно соответствует. По новой тоже пересчитал - вышли уже более вменяемые 280 и 281 мм. Хотя всё ещё не уверен, что при более чем двукратной разнице диаметров фланцев (45 и 92 мм соотв.) этот расчет полностью корректен.
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:01 ----------
    Действительно, некорректно истолковал пояснительный чертеж - при пересчете с толщиной в 1 мм выдает 280 и 281 мм, что уже больше похоже на правду.
  3. #28273
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан28"+Rohloff-500/14; +Гибрид 28" на планетарке Nexus8
    Королев
    Смысл в том что спицы от втулки идут почти по касательной, так что большая разница в диаметрах фланцев не дает сильную разницу в длине спиц.
  4. #28274
    Логично, буду иметь в виду.
  5. #28275
    машинист велосипеда Аватар для dimas000
    Surly Crosscheck (синглспид для города / туринг на nexus-8)
    Ленинград
    вот нормальный калькулятор:
    http://kstoerz.com/freespoke/
    "how to measure rim ERD", расскажет гугл. ничего сложного, просто не вижу смысла пересказывать то, что уже много раз расписано. понадобятся всего-навсего две спицы длиной где-то не больше 280, любые самые китайские, и штанген (в крайнем случае можно обойтись линейкой).
    да там же на сайте есть справочный раздел, где вроде как расписаны все параметры и как их измерять.
    на фланцах большого диаметра имеет смысл спицевать в два креста, потому как на трех спицы будут выходить из обода под большим углом, весьма вероятен изгиб на выходе из ниппеля. можешь проконсультироваться с вот этой штучкой, там все расписано:
    http://dimas000.space/bike/tools/spoke.html
    подробнейшее и, наверно, самое популярное руководство по сборке колес - на русском:
    http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html
    на нерусском:
    http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html
    я себе "распечатал" в пдф, скопировал на планшет и с него читаю, параллельно собирая. собственно, все разжевано до мелочей, просто внимательно следуй инструкции и не спеши (на первых порах полдня на одно колесо - это нормально). добавить тут нечего, разве что небольшой совет от меня лично: иногда, даже если стараешься тщательно промазать резьбу на всех спицах, некоторые ниппеля в процессе финальной протяжки, когда натяжение уже достаточно большое, могут идти туговато. в таком случае не стоит пытаться закручивать через силу, т.к. кроме срыва граней это ничего не даст. я делаю так - поворачиваю колесо проблемным ниппелем вверх и капаю из масленки (любое масло в бутылочке с носиком, ну или шприц, кому как нравится) буквально одну каплю масла, прямо на ниппель. дополнительно можно сверху дунуть - это разрушет поверхностное натяжение и масло не висит наверху, а стекает вниз, к спице))) жду немного, чтобы оно стекло, и потом где-то на полоборота откручиваю и обратно, туда-сюда, несколько раз, пока не начнет крутиться легко и непринужденно
  6. #28276
    Во! Натянул гриб-шыфт 8 ск. манетку на баран
    Пару вечеров с шуруповертом и точильным камнем, ножовкой, и вуаля! Обрезал, потому что длины горизонтального участка не хватило. Было бы длины поболее, была бы целая
  7. #28277
    babangida, А ладонь куда на баранке ставить в положении "верха"? НЕПОЙДЁТ!!!
  8. #28278
    Санкт-Петербург
    Баран 22.2 что ли?
  9. #28279
    Баран 22.2 что ли?
    Не, 23.8 мм
    Я растачивал отверстие
    Протестую.
    Во-первых, это решение компромисс между хорошо/плохо
    Во-вторых, ладонь можно положить на манетку, она хоть и большого диаметра, но все же круглая, без выступающих частей
    Еще надо решить, где провести рубашку тормоза, который от ручки пойдет. Думаю просверлить пару отверстий, и внутри руля провести, чтоб не мешала манетку крутить
    Последний раз редактировалось babangida; 05.03.2022 в 10:01.
  10. #28280
    Ленинград
    а у меня есть баран на 22.2, лол. правда, я им так ни разу и не воспользовался толком - так, поставил как-то на попробовать, да и все
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:04
