Marat Y,спасибо.
Вопрос знатокам!
Совместим ли motor unit UR510 со старой версией планетарки SG705 11?
Последний раз редактировалось dark51; 14.02.2022 в 14:09.
Последний раз редактировалось шекет; 14.02.2022 в 16:32.
Если не сильно уж очень тяжело, заднюю звезду достаточно на один два зуба больше взять, передаточное отношение сильно поменяется (из за малого размера звезды) чем если менять переднюю звезду. Хотя по затратам может выйти одинаково = задняя звезда+цепь или передняя звезда и укоротить цепь. Можно пойти посредством калькулятора - подобрать переднюю звезду чтоб соотношение совпало как если бы поменяли заднюю.
Есть еще способ - взять звезду назад самую большую опробовать и потом по ощущениям поставить если понадобится поменьше - так как цепь будет уже длинная, то меньшая звезда не доставит проблем с укорачиванием цепи.
Последний раз редактировалось Ounce; 14.02.2022 в 17:28.
Спасибо ребята.
Наверное буду пробовать 23.Думаю с такой звездй девушке станет легко выезжать на гору.
я сейчас поприкидывал на калькуляторе.
Калькулятор alfine 8 для 34-16 показывает 43км/ч.
Для 34-18 38км/ч и ругается на превышение соотношения 2:1, типа high torque.
Если поставить 36-18, то скорость почти 41км/ч.
Я с планетаркой так быстро не езжу, здоровья не хватает долго крутить.
Мне бы пониже, но Shimano не дает.
У меня подозрение что планетарка рассчитана на 26, а то и 24 дюйма колеса.
36-18 на 26 колесах дает 37км/ч, что в принципе сойдет.
В прошлую зиму покатался на 34-18, хорошо стартует с места и на горки. Но проскакивает внутри иногда после переключения.
Может грипшифт такой я поставил, может смазка загустела, может я недокручиваю грипшифт и уже кручу педали, а скорее втулка намекает на превышение 2:1
