Они там не сразу удалялись.
В моём случае даже новая Ш3 с родной смазкой продемонстрировала гораздо более лёгкий ход, чем штурмейка 8ск, хоть и показывала ухудшении хода при высоком каденсе, по сравнению с драйгангом, при том, что на последнем шаг третьей передача даже длиннее на 7см.
Велик отличный, спору нет и цена кошерная. Хорошо, что успел взять его до всей этой чехарды.
Последний раз редактировалось Marat Y; 03.10.2021 в 13:13.
Вот,лишний раз убеждаюсь что гниёт то,что залито водой,смазка вторична)Втулку ещё не разбирал)20211003_200848.jpg
Хотел поделится своим скромным опытом по поводу Sram i-motion 3 c ножным тормозом. У меня складник Bickerton с этой планетаркой и в последние поездки задний тормоз стал срабатывать только при прокруте педалей назад на 180 и более градусов. Это никуда не годится , экстренное торможение таким тормозом невозможно. Разбирать планетарку я опасаюсь , решил попробовать без разборки залить немного жидкого масла - и помогло!
Я снял колесо, стопорное кольцо , потом звездочку, снял пыльник под звездочкой и обнаружил там большой подшипник. Покапал на него сверху масло с графитом для смазки цепи Hanseline MTB-Oil( то,что было под рукой)примерно 20 мл, оно протекло внутрь втулки, и повращал рукой немного ось чтобы оно там протекло поглубже.Фото не моё,загрузил для иллюстрации, у меня этой красной смазки не было снаружи.
Потом в оси увидел заглушку красного цвета под крестовую отвертку, выкрутил ее (осторожно , там длинная пружинка, придерживайте в конце заглушку иначе её потом приходится искать по полу). И на всякий случай налил еще примерно 10 мл в это отверстие в оси, потом вставил пружинку и закрутил красную заглушку( кстати для чего это отверстие и что я там смазал?))
Поставил колесо , масло начало протекать немного по бокам втулки, вытер ветошью. Прокатился- и чудесно, нормально заработал тормоз, втулка переключается хорошо. Проехал после смазывания 20 км, пока все работает)
Возможно мой вариант пригодится как временное решение для тех кто боится разбирать втулку, я не хочу ее разбирать, думаю потом правильно могу не собрать
Прикрепляю также ссылку на мануал по втулкам Sram, возможно кому-то пригодится https://cdn.sram.com/sites/default/f...glish-reva.pdf
Также есть серия видео( одно длинное разбито на части) по разборке SRAM I-motion3 к сожалению в видео версия без ножного тормоза https://youtu.be/5_Sxe0lmhvM
Последний раз редактировалось Bat12; 04.10.2021 в 16:46.
Никогда не забудутся мгновения, когда ты крутишь педали теплой весной под обновленным солнцем и озорной ветер обдувает тебя со всех сторон.
Последний раз редактировалось Omega39rus; 04.10.2021 в 17:10.
Нету же на SRAM i3 кликбокса?
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:51 ----------
Выкрутив пластиковый красный болт из оси можно залить масло не снимая втулку с рамы. Достаточно открутить колпачковую гайку и получаете доступ к нему.
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:56 ----------
У вас на фото деталь от куда тросик выходит, она имеет отверстие только где трос выходит остальные полости- глухие. Смазка там ни к чему....
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:04 ----------
Невнимательно прочитал. Фото не ваше. Я и смотрю что уже видел это раньше.
Нету там кликбокса.
Управление осуществляется тросиком, который видно.
[/COLOR]Выкрутив пластиковый красный болт из оси можно залить масло не снимая втулку с рамы. Достаточно открутить колпачковую гайку и получаете доступ к нему.[COLOR="Silver"]
А куда идет это масло , которое я заливаю в ось ? только в тормозную часть втулки или там нет такого разделения?
Вот русскоязычное видео от владельца Kindernay XIV
https://youtu.be/xFo1xJFHxxE
https://youtu.be/D81zdlkAbNA
Последний раз редактировалось Novoved; 05.10.2021 в 01:54.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 3 , гостей: 9)
