Рецепт идеальной не менее чем 8-скоростной идеальной втулки, с улучшенным хотя бы на 3% КПД, по сравнению с Ш8:
1) Берёшь втулку Ш8 избавляешься от штатной смазки, заменяешь в ней смазку на идеальную для повышения КПД.
2) Берёшь втулку Ш8 с идеальной смазкой и выкидываешь её, заменяешь на идеальную втулку с идеальной смазкой.
3) Катаешься на этой несуществующей идеальной втулке.
Или просто страдаешь на обычных втулках Ш8, Р14 с одинаковым КПД. На Ш8 страдаешь от недостатка КПД и недостатка диапазона, а на Р14 также страдаешь от недостатка КПД, и радуешься диапазону и запасу прочности, но страдаешь от переплаты.
Планетарная втулка Shimano Nexus SG-3C41. Нюансы регулировки конусов.
Редкая проблема планетарки SG-3C41: щелчок при начале торможения.
Проблема произошла после… очередного ТО втулки.
Казалось бы: всё работает хорошо, а начинаешь тормозит. И тут «щелк». ((
Проблема возникает при совокупности двух факторов:
1) люфт колеса по ободу БОЛЬШЕ нормы (как раз около 1..2 мм)
2) хомут тормозного рычага не плотно охватывает перо рамы (т.е. немного люфтит)
Как разобраться с первой половиной проблемы рассказывается выше в обзоре.
Вторая половина проблемы решается тривиально:
под хомут было намотано два витка тряпочной изоленты, чтобы обхват хомута был без люфта.
Испытание состоялось 26.09: проблема исчезла.
zlvoljaf,
в вашем случае был банальный люфт (болтанка) хомута на пере
когда же к этому добавляется люфт втулки, всё намного интересней:
левый подшипник работает с перекосом (на подшипнике своего рода излом: левый конус-втулка)
и когда начинается раздвигание секторов тормозного барабана, происходит выравнивание втулки относительно оси, т.е восстановление взаимной соосности
и, как следствие, акустический щелчок
Привет, друзья! Приобрел себе Шульца Краби на 7ми скоростной планетарке и возник внезапный вопрос, а можно ли с планетаркой крутить педали назад? Ну там, чтобы выставить их в нужное положение перед тем, как "запрыгнуть" в седло
А то еще покручу-покручу, а оно всё возьмет и поломается )))
Последний раз редактировалось kopo6o4ka; 29.09.2021 в 17:03.
