Последний раз редактировалось econom; 04.10.2020 в 20:53.
Рама – алюминиевая. Почему бы аккуратно при помощи резьбовых шпилек, чуток, буквально на пару см, не сжать перья рамы? Видел на Ютубе как сжимают/разводят перья аналогичных алюминиевых рам в частности того же Specialized Rockhopper и на большие величины. Перед сжатием можно поставить распорку/струбцину в той части перьев, дальше которой деформация нежелательна. Пока рама на стапелях могу погреть раму газовой сваркой, дабы снять напряжения и гнуть более пластичный металл. В любом случае это не является большой нерешаемой проблемой.
Натяжитель цепи будет типа такого:
Как было отмечено выше - прорези в дропах Specialized Rockhopper – ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, поэтому все болячки и проблемы со сползанием колеса, думаю, отпадут. А, вот не вырвет ли ось планетарки из прорези дропиков (а, это всего 1-1,5 см) – вопросик!
Сейчас в поиске тематического материала по установке планетарной втулки Shimano Nexus-3 на MTB велосипед с вертикальными дропаутами. Конкретики до ужаса мало…
Сжимть перья не надо, слева шайбы подложи, зонт на колесе подвинь
Справа не советую подкладывать, кликбокс криво налезет.
А почему бы просто не поставить трёшку под диск с OLD 135мм, сохранив при этом задний дисковый тормоз? Интересно, чем собирается человек тормозить, нацелившись на втулку с 127мм, одним передом?))
А не проще в таких случаях просто ставить родную стопорную шайбу изнутри? С коррекцией зонта конечно.
Последний раз редактировалось Marat Y; 04.10.2020 в 23:50.
Inter nexus 3 - на вертикальные дропы - хреносозидательство в чистом виде. IMHO, будет проблема с кликбоксом (он станет под углом и нормально работать не будет), и может не хватить длины оси планетарки с правой стороны дропов (с учетом установки натяжителя).
https://si.shimano.com/pdfs/sm/SM-IHG-INTER3_ENG.pdf
на стр. 46 инструкции написано - что для вертикальных дропов надо использовать стопорную шайбу
Vertical type 8L / Green
Последний раз редактировалось rendel; 04.10.2020 в 23:44.
