http://seasonvar.ru/serial-3631--Pol...losipedah.html
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:10 ----------
Сериал детства, блин.
видимо не гуглили
https://www.youtube.com/watch?v=ri8mpJpy-Go
Доброго времени суток всем .... Взял новый велосипед Format 5341 с планетарной втулкой .... Уже накатал порядка 400 км ..... Похоже растянулась цепь, слетает с задней звездочки .... Подскажите как натянуть цепь ..... Всем, заранее спасибо ...
Здравствуйте! Хочу на свой велосипед установить планетарку, вел GT Transeo 3.0 2012 года. Есть вопросы, как я понял, спицы нужно менять, где их взять, или подходят от 20 дюймовых (например) колёс? На моём обода Alex ACE-17 700мм, 32H 622-18 6061H-T6 под покрышки типоразмера 42-622 (28x1,6-700x40C). Хочу поставить Shimano Alfine 8, похоже что SG-S7001-8. На счёт самой планетарки, несколько напрягает что прямая передача у неё 5, далековато, понимаю что наверно можно решить подбором звезды. Вопрос, какие будут скорости по сравнению с кассетой (11-32T)? На кассете я не использую малые передачи (1х1). Крепление дискового тормоза, видел есть переходник, т.к. хочу оставить текущий диск с креплением под болты. Не уверен, он (торм. диск) точно попадёт в тормозной суппорт? Т.к. видел разную толщину этого переходника на переднее и заднее колесо? Какой должен быть (по толщине)?
Шимано предлагает использовать системы FC-S501 и FC-S400. Первая, дороговата и требует полную замену с кареткой, смысла в этом не вижу, т.к. люфтов не имеется, вторая под квадрат? Что ещё можно подобрать (с защитой цепи)? При сборке, может ли случится что цепь будет перекошена? Как-то это можно настроить?
Вопросы по надёжности. Я читал что планетарная втулка (сам механизм) очень надёжная, но не очень понятны условия при которой такая надёжность достигается. Например, если я люблю периодически ездить "в натяг" (например 15-20 км/ч на высоких передачах) или подъём в горку "не на той передаче" (на более высокой) не будет ли это плохо? Стоит ли подниматься на крутые но относительно короткие подъёмы (например в лесу) на малых передачах? Что быстрее всего изнашивается? Спасибо!
Прога для определения необходимых передач планетарок и кассетных систем:
http://www.ritzelrechner.de/?GR=SNI3...DV=development
Для крепления тормозного диска нужен переходник на центерлок типа такого:
https://www.bike24.com/p2365918.html?menu=1000,2,15
Для системы под квадрат необходимо будет поменять каретку - на длину вала 111 мм - чтобы не было перекоса чейнлайна (линии цепи).
Shimano рекомендует ставить соотношение звезд перед/зад не менее чем в 2 раза (42Т-21Т) или 38Т-19Т
Спицы от 20" колес не подойдут.
Если на раме дропауты вертикальные, то необходимо будет установить натяжитель цепи.
Последний раз редактировалось rendel; 21.08.2020 в 22:45.
Ссылка на немецкий сайт не работает. С переходником для диска всё таки не понятно. Т.к. брать буду уже в зарегистрированных магазинах (или в оффлайне), то вот например есть такая (для примера): https://aliexpress.ru/item/325043984...73662e0eaNWEdy
и такая: https://aliexpress.ru/item/400069658...%2315392%23198
По второй две штуки, разной толщины, по первой одна, по ссылке с bike24 тоже не понятно, подойдёт ли. Я вижу что так какие-то разные расстояния, не понятно где они, что они.
На счёт спиц, так же не понятно, их нужно самому укорачивать? Или подойдут какие-то от меньших колёс, если у меня например 28 дюймов?
Правильно ли я понял что каретка в 111 мм короче чем сейчас у меня установленная (система с тремя звёздами), по идее да. В этой (111 мм которой), просто вал короче, а само посадочное место в раму такое же?
Т.о. я ещё и увеличу скорость на всех передачах? Не уверен что нужно ли мне такое.
