Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2428
  1. #24271
  2. #24272
    Всем привет. Уже пол года не могу найти продавца для Украины этой планетарки, https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-SG-5R30-3347.pdf Это единственная планетрака с осью 210 мм. Нашел одного продавца из Китая на https://www.ebay.com/itm/36H-Shimano...-/254311722296 Все закончилось возвратом средств. Если у кого-то есть информация буду очень благодарен.
  3. #24273
    Цитата Сообщение от nakeis Посмотреть сообщение
    Вот и меня на Шульце тоже хорошо работала и тоже не лазил ни разу,а у велика соседского ребенка что только не ломалось,а втулка всегда работала как часы,даже при том,что утопить велосипед в луже у него всегда было за радость.) Странно? Особых жалоб на эти втулки нет,а разница в цене,по сравнениею с шиманой,приличная.
    Думаю это из-за размеров. Штурмейка просто физически больше. Из-за этого должна быть надежнее
  4. #24274
    Салют, подскажите пожалуйста, что делать,
    Shimano Alfine SG7001-11.
    Почти на всех передачах, если раскрутить колесо, втулка начинает толкать педали.
  5. #24275
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Это трение пыльника, ногами не почувствуешь, короче пофиг.
  6. #24276
    Только если он не погнут, у меня такое было, резинка слетела с багажника и попала прям на пыльник, между звездой. Мог педалями назад( в холостой ход) раскрутить колесо, заменил за 1 бакс
  7. #24277
    Если раскрутить колесо на 11 передаче, а затем держать рукой педаль, колесо стремительно останавливается
    ---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:08 ----------
  8. #24278
    Цитата Сообщение от almas.nnov Посмотреть сообщение
    Morozko, https://shulz.ru/catalog/?id=141, по адекватной цене
    Благодарю! Достойный вариант!
  9. #24279
    Санкт-Петербург
    На вывешенное колесо действуют незначительные силы, по сравнению с ними даже трение пыльника заметно.
    При езде реальные силы будут в сотни раз больше этого трения.
  10. #24280
    могу предположить масло-пылевую кашу между звездочкой и металлическим пыльником.
    надо снять колесо, переключатель, звездочку и протереть начисто пыльник и звездочку. должно заработать.
    у меня альфина старая sg s700s 11 педали за колесом не тянет и накат изумительный. пробег на ней пока только 9300 км.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:04
