Возник вопрос.
помнится, были непонятки со звуком при торможении (планетарка ш3)
может ли влиять на звук торможения тип применяемой смазки? в частности, наличие противозадирных и противоизносных присадок в смазке, которой смазан тормозной барабан (ТБ) ?
Не единственный. Если не хватит, то переставлять гайку на другом конце тросика.
Надо текст читать, а не картинки рассматривать. Там аглицким по-белому написано, что включить 4-ю, а после настройки скинуть на 1-ю, снова вернуть на 4-ю и проверить, что метки не ушли. Я бы добавил, что неплохо проверить и скачок с 8-й на 4-ю: если 4-я, включенная как сверху, так и снизу, включается одинаково чётко, значит манетка и тросик ведут себя стабильно и предсказуемо. Если же при таких переключениях нет стабильности, то при езде это выйдет боком.
Всего доброго.
Евгений.
Да ну нафиг, за это ещё переплачивать. Я брал именно то, что было по кошерной цене и с удивлением обнаружил, что пришла восьмёрка без трещётки. По мне, так с трещёткой ехать веселее, планетарки изначально все трещали, когда ещё дерейлеров в природе не существовало. Трещёточная планетарка - это классика.
Унижение передаточного отношения на старой Нопсе с 46/21 до 36/22, то есть, на одну передачу трёхскоростной втулки.
Передняя звезда от детского велосипеда идеально подошла по посадочному отверстию, но пришлось просверлить новое отверстие под пин, фиксирующий звезду от проворота:
Для установки передней звезды пришлось выпрессовывать чашки подшипников из каретки, в противном случае односоставной шатун не вытаскивается(диаметр чашки 45мм, у велов с чашками 52мм шатун вытаскивается)
Задняя звезда шимано, после замера чейнлайна установил её смещением наружу:
Некронопса в сборе:
В результате ливидирована бесполезная, бестолковая передача для спусков с безумным шагом в 6.7м, и добавлена тяговитая и сильная 2.7метровая передача, позволяющая въехать в большинство дорожных подъёмов. Шаг основной ходовой передачи так и остался 5 метров.
Последний раз редактировалось Marat Y; 12.05.2018 в 03:28.
А что за натяжитель?
Самодельный или магазинный?
