Совковельщик, а её и не нужно разбирать до винтика. Разобрать до осей сателлитов за глаза, а правый подшипник и так смажется, маслом со втулки.
IIIYT78, там же я описывал как загерметизировать получше нексус8.
Совковельщик, а зачем вымывать? Я шприцом в ту область вогнал своей смазки и всё. А когда потом разбирал полностью смазка моя была. От этого бентонита ничего плохого не будет, если к нему присоединится хорошая смазка.
Да и масло всё равно попадет потом, не одним этим бетонитом будет смазывать счета.
Я советую ничего не вымывать из правого подшипника, а закачать со стороны сцепления шприцом с трубочкой хорошей смазки. И всё.
Совковельщик, ты уверен, что такое произойдет? Что при смешивании двух смазывающих субстанции, которые ещё и основаны на нефтепродуктах получится несмазывающая субстанция? Я что-то сомневаюсь. И это не говоря о том, что родной смазки в пятне контакта окажется меньше той, что туда попадет в разы.
Опять же что может сделать плохого масло.
Можно не шприцивать пластичной, хватит и масла из редуктора. А уж масло сомневаюсь, что перестанет смазывать если с чем-то смещается.
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:03 ----------
Maxim_Sed, велобиговский канал нормальный. А за 5ткм согласен. Я свою через каждые 500км мыл и перебирал, а потом два раза в год, осень и после весны.
читай здесь http://mssoil.ru/allabout/grease/8/
+ еще
++ смазки д.б. совместимы по базовому маслу
Хорошо, тогда если так хочется набить новой смазки, купить алюмишную трубу на 16мм и сделать съемник. Я в леруа такую нашел, именно 16мм.
Да да же если масло добовлять я думаю ничего оно там сильно хуже не сделает.
Я скоро свою разберу на ТО, посмотрю и отпишусь в теме, что и как там, за 5 или уже более лет. Я в свою моторную синтетику в паре с пластичной смазкой сую, чтоб и зимой в хорошие морозы можно было ездить.
При смешивании двух несовместимых смазок вы рискуете пустить внутрь господина Заржавелли, образующаяся субстанция может стать весьма агрессивной к металлу, первыми начнут погибать подшипники, если вам "повезло" найти такую комбинацию.
Последний раз редактировалось Ounce; 13.06.2017 в 00:45.
