Титановый тренд - Страница 639
Страница 639 из 989 ПерваяПервая ... 139339439539589609629634637638639640641644649669689739839939 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,381 по 6,390 из 9881
Тема: Титановый тренд
  1. #6381
    машинист велосипеда Аватар для dimas000
    Surly Crosscheck (синглспид для города / туринг на nexus-8)
    Ленинград
    видел давеча живьем. трубы переднего "треугольника" эпичны. сколько там, под 50? перья хрен сожмешь - у меня, по крайней мере не особо вышло, хотя я дрищ. а что за хрень будет ставиться на болты спереди рулевого стакана? бэттери или ищо какая електроника? али фара от моцопыкла?
  2. #6382
    Задаю вопрос здесь, поскольку есть подозрение на наличие здесь людей непосредственно связанных с проектированием и изготовлением велосипедов и их компонентов.
    1. Есть ли методика для правильного и однозначного измерения параметров МТБ-руля? С шириной всё понятно. А что делать с подъёмом и загибами вверх/назад?
    2. Есть ли методика или возможность где-либо в мастерской проверить геометрию МТБ-вилки (однокоронки), в первую очередь интересует соосность штока и ног?
  3. #6383
    Учитывая сложность формы руля такой методики нет, не потому невозможно а потому что конструкция выноса позволяет устанавливать руль в широком диапазоне положений.
    так что принципиальными размерностями велосипедных рулей является ширина, загиб и в меньшей степени подъем потому что никто не отменял разные углы подъема выноса и кольца под ним,
    при желании на плите при помощи штангенрейсмуса, гониометра и линейки можно снять довольно точно размерности любого руля, это же относится и к измерениям вилки
    Хотя измерить соосность штока и ног в Евклидовом пространстве невозможно в принципе, потому что оси ног и штока в случае исправной вилки практически параллельны и не пересекаются, полагаю все же речь идет о измерении их непараллельности
    А вы с какой целью интересуетесь ?
  4. #6384
    Т.е., подручными средствами никак
    Руль не наугад подбирать, а отталкиваясь от параметров уже имеющихся в наличии.
    А с вилкой просто - въехал в стройку, посмотри всё ли в порядке.
  5. #6385
    Нитку между кончиками натянул, линейкой катеты прямоугольного треугольника измерил, угол загиба руля посчитал. Учитывая, что типовых загибов на серийных рулях - ограниченное количество, точности хватит.
    Пропускаешь через шток нитку. Закрепляешь сверху. Выставляешь внатяг по оси штока. Смотришь, как бьется с ногами. Точность так себе, но грубо оценить можно.
  6. #6386
    Это понятно, только есть один не учтённый момент. Что считать горизонтальной плоскостью руля? Т.е., если проворачивать его в выносе, то в каком положении он будет в расчётной горизонтали? Потому что просто измерить максимальный загиб назад никому не нужно, это бесполезная информация
    С вилкой нерабочий вариант, к сожалению. Из-за невозможности однозначно правильно и верно спозиционировать нитку в штоке, будут слишком большие погрешности.
    И ещё я никогда не смогу понять смысл этой фразы "Смотришь, как бьется с ногами"
  7. #6387
    Просветите-зачем вам вот это всё?
  8. #6388
    Просветите, зачем вы задаёте вопрос на который дан ответ парой сообщений выше?
  9. #6389
    Про вилку еще туда-сюда, но что вам даст значение угла загиба 8* и в чем его отличие от 6, если в выносе он изначально не спозиционирован, а руки у всех разные?
  10. #6390
    Ленинград
    по-моему, это самая полезная информация, которую можно и нужно измерить. подъем - ну, будет порядка 2см, скорее всего, точности приложенной сбоку линейки хватит. через какие углы оный подъем реализован - а оно надо знать? как раз-таки загиб назад - определяющий фактор, а все остальное выставляется поворотом руля в выносе и подбором высоты/угла этого самого выноса.
    кстати, если подразумевается Рапид и какой-нибудь хитрогнутый райзер, то наверно не осилят. я вообще не слышал, чтоб они райзеры делали. гнутую в одной плоскости под нужными углами палку - это да. ну или что-то вареное из кусков. а трехмерные гибы - это вряд ли.
    а кроме Рапида, по-моему, никто рулей-то и не делает у нас в отечестве
  1. Титановый МТБ эндуро -km-
    от -km- в разделе Мои два колеса
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 23:48
  2. Титановый байк
    от Shuriken в разделе Мои два колеса
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 12:29
  3. Титановый ригид
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 11:59
  4. Мой титановый вел
    от molotok в разделе Мои два колеса
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 11:58
