В чем нестыковка ? Цепь 12 скоростей будет нормально работать на 11 скоростной трансмиссии шимано ! Может плохо работать на сторонних системах с толщиной зуба 4 мм . Но на шиманоских 2.8 мм(широкий зуб) цепь уровнем выше только в лучшую сторону . И естественно замок под пин 5.52 не защелкнется на звене 5.66 мм .(есть еще XHG)
Ширина цепи 10=5.88, 11=5.66mm, 12=5.52mm . При этом 11 скоростная кассета отличается от десятки офсетом большой звезды -а вот в 12 системе меньше шаг
Последний раз редактировалось humax67; 26.12.2022 в 18:46.
Приветствую категорически.
Т.е. Вы хотите сказать что данная цепь Shimano XTR, M9100, 12ск встанет на мою трансмиссию? SLX 11 sp M7000? мне тут на форуме утверждали обратное. хотя в интете много где нашел инфу что эта цепь идет и на 11 и на 12 ск трансмиссию. Что в итоге дeлать так и не понял. 9100 группсеты бывают же и 11 и 12 sp
да вы что, издеваетесь чтоль...
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:32 ----------
Ramus27, друже, я тебе кинул пруф, а ставить или нет - тебе решать.
можешь еще сюда зайти https://t.me/askvasyan/158509 люди тебе расскажут как встряли.
Я еще больше могу издеваться -у меня два байка -один сетап на 11 второй на 10 . Есть колесо на 11 кассете втулка 148 с адаптерами на 141 .
Если поставить 11 скоростей кассету на 10 трансмиссию то просто недокидывает на большую звезду без изменения настроек . C той же цепью .
12 цепь нормально закидывается и на 10 . Просто надо чуть подвернуть манетку . Есть немного нечеткий сброс на 11-13 которыми пользуюсь только при настройке . А на 11 сетапе двенадцатая цепь работает идеально . Купил 12 обвес -поставил пока только систему и цепь . Вот переспицую колесо под микросплейн -тогда переставлю все .
Последний раз редактировалось humax67; 27.12.2022 в 08:36.
Узкое звено на цепях 10-11-12 одинаковое внутренней шириной . Широкое звено у 10 и 11 отличается длиной пина -внутренняя ширина одна и та же . У 12 скоростной цепи (именно от шимано) ширина пина 5.52 -звезды кассеты плотнее и она должна вмещаться . Если это кассета от шимано -то имеет технологию зацепления цепью двух звезд сразу -звезды паука не круглые - на них цепь идет по синусоиде -цепляя соседнюю звезду каждым третьим широким звеном(не работает на двухсторонних цепях) . И если на 12 кассету поставить цепь 11 скоростей -она будет ширкать за эти выступы -а на малых звездах издавать стук c толчками .(цепь шимано)
Касательно особенностей 12 скоростного сетапа - цепь на 12 скоростей не встает на большинство звезд НЕ ШИМАНО - по причине широкого зуба шириной 4 мм . Требуется 2.8 . Если же звезда системы стоит 12 скоростная - то цепь 12 скоростей на 11 скоростной трансмиссии работает . Вопрос лишь нафига за нее переплачивать .
Последний раз редактировалось humax67; 27.12.2022 в 09:04.
Вопрос в том что Я не переплачиваю, а наоборот. Цепь Shimano XTR, M9100, 11/12ск, 116 звеньев, с замком мне обходиться на 2 руб дешевле чем Цепь Shimano HG901, 11ск, 116 звеньев, замок цепи sm-cn900-11, ROAD/MTB/E-BIKE совместимая. Вот из за чего собственно возникла вся ЭТА тема.
