Проблема с новой Shimano 105 - Страница 5
Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 3456710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 140
Тема: Проблема с новой Shimano 105
  1. #41
    Цитата Сообщение от dragster_neko Посмотреть сообщение
    Как бы промежуточные положения левого дуала, чуть сдвигающие рамку в одну или в другую сторону, как раз чтоб не терло.
    Спасибо, буду думать в этом направлении.
    Станка дома нет, инструмент какой попало, мастерские закрыты, в жопе свербит.
  2. #42
    Всего-то шестигранник и отвертка нужны.
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:30 ----------
    Merida Mission CX400, Кстати возможный вариант почему у Вас малая пер. - большая зад. звезда не настраивался переключатель на необходимые 0.3 мм от звезды до рамки:
    "При сбросе в положение L-trim проследите затем, чтобы трос не застрял между внешним линком и входным линком."
    Но тогда механик что собирал - ЛОХ!
    Последний раз редактировалось kasyanov; 22.04.2020 в 14:35.
  3. #43
    Без станка тяжело
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:33 ----------
    kasyanov, вы считаете проблема могла возникнуть из-за того что я накрутил барашки (аджастеры) на тросиках в разные стороны раз по 20? или это не при чем? просто чтобы откинуть совсем
    Последний раз редактировалось Merida Mission CX400; 22.04.2020 в 14:46.
  4. #44
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    сделай последовательность того, что я написал.
    - будет ясно - есть ли там вообще этот обычный, перекрывающий заведомо диапазон хода рамки.
    Нормальные руки, едва пошевелив переклюк, сразу уловят любой косяк.
    У тебя их нет, - делай по одному движению за раз.
  5. #45
    Цитата Сообщение от Антон 2011 Посмотреть сообщение
    а зачем цепь на 9 ск. ставят?
    узкая цепь не трёт нигде.
  6. #46
    ок, попробую
    вроде не сложно
    еще бы правильно переключатель разместить
  7. #47
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    ок, попробую
    вроде не сложно
    Менял переключатель. На новом была наклейка-трафарет. Очень удобно.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  8. #48
    ок, попробую
    вроде не сложно
    Привет! У меня копия такая же проблема, была пару дней назад. Только у меня Merida Mission CX300.
    На велосипеде Tiagra стоит.
    Оказывается у переднего переклюка не два положения(как я думал), а целых 3(4). Для меня это стало большой неожиданностью.
    То есть представим ситуацию, мы на малой звезде спереди (всего у меня 2 звезды) для переключения на бОльшую звезду нужно сделать один щелчёк манетки и рамка переведет цепь на бОльшую звезду, все ок, но при этом она трет об цепь, и что бы перевести рамку в нормальное крутящее положение(большой звезды)
    нужно еще сделать один щелчёк манетки и она встает с нужным нам зазором. Так и при понижении щелчек-перевод, щелчек-рамка в крайнем нижнем положении и ничего не трет.
    Я без мануала делал. Там ведь настройка по сути элементарная. А по поводу подвеса велосипеда, то я, сделал так: взял икеевскую вешалку с перекладиной и за седло повесил. Вообще удобно выходит.
    Ну а передний переклюк с тремя или даже по факту четыремя положениями - эта такая штука по сути крутая. Сам бы я не додумался до такого, будучи конструктором.
  9. #49
    Это шифтер(пистолет) Переклюк на раме стоит
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  10. #50
    https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RAFD001-03-RUS.pdf с 18 страницы
    Здравствуйте.
    А вы не можете дать ссылку на мануал по Tiagre? Что то найти никак не могу на их сайте. А сделать по уму теперь хочется
  1. Куплю Шоссейные компоненты Shimano 105!
    от ГанцАккерман в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 03:07
  2. SRAM RIVAL vs. Shimano 105
    от Banknote в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 04:23
  3. Куплю Shimano 105 Rear Derailleur
    от demonmsk в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 23:37
  4. shimano 105 передний, задний и шифтеры
    от fucking jaric в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 13:11
  5. Проблема с новой цепью
    от Viktor Lavrushin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 12:50
