Проблема с новой Shimano 105 - Страница 3
Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 140
Тема: Проблема с новой Shimano 105
  1. #21
    Получается путем манипуляций с крепежным винтом (изменения высоты, угла наклона переключателя) настроить так, что касание происходит только на малой звезде и только на 1х1 или на 1х11. Но, блин, хочется чтобы без этого. Хотя касание на 1х11 можно пережить, учитывая что по идее там уже нужно быть на большой звезде
  2. #22
    Цитата Сообщение от humpty Посмотреть сообщение
    Сарказм-сарказмом, но, во-первых, я в общем-то имею сам опыт настройки пп, благополучно делал это с предыдущей 105 5800. А во-вторых, механик с приличным опытом, на его велосипеде с r8000 подобной проблемы не вылазило.
    Или косяк с разными типами крепления (у меня как у топикстартера), или заводской косяк Шиманы. Учитывая деградацию инженерной мысли - не исключаю оного.
    Какой косяк может быть у параллелограммного механизма с ходами в 1.5 раза превышающими необходимые для переключения без задевания рамки на краях. Только если заводской брак конкретного переключателя... наплыв на параллелограммных тягах переключателя... еще что-то... но это ремонтируется как бы.
    Если косяк и есть - то с чейнлайном уведенным в ту или иную сторону относительно braze-on. Так и это все поправимо вообще-то.
    Но в данном конкретном случае ТС - все проще.
    Руководство по настройке 10 раз прочитать надо. Возможно блок-схему алгоритма нарисовать, если так не доходит. В блоки выписать параметры всех зазоров, что и куда крутить, примерную оценку натяжения троса.
    ---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:16 ----------
    Не надо его переживать!
    10 раз прочитать Руководство на предмет зазоров между цепью и рамкой! Рамкой и звездой большой!
    20 раз перечитать Руководство на предмет последовательности настройки!
    30 раз перечитать Руководство на предмет натяжения троса!
    40 раз перечитать Руководство для чего служат позиции дуала T-trim/L-trim.
    Если не получится - везти лисапедку ко мне в Минск! За 500 USD - счастье гарантирую!
    Последний раз редактировалось kasyanov; 22.04.2020 в 09:26.
  3. #23
    С удивлением узнал, что ценящие надёжность, катаются на 3х8. Причём цепь ставят 9ск. Ничего не трёт и вообще без перекосов. То есть цепь уже, чем якобы требуется. Существует ли в природе 12 ск цепь...Возможно. Ибо уже 13ск подвезли.
  4. #24
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    У левого шифтера 3 щелчка. Скинь на 1 щелчок, попробуй.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  5. #25
    L-trim работает только при правильном натяжении троса переключения, впрочем как и T-trim....
  6. #26
    Да вы полностью правы, спору нет, ну вот так сходу, когда никогда в жизни этим не занимался, сложно вникнуть, если честно. Последний велосипед у меня был синглспид Школьник с "ножными" тормозами и что самое смешное, я был тогда абсолютно счастлив...
  7. #27
    Наберитесь терпения!
    Переведите на русский подробно и точно руководство которое с DM начинается. Это Руководство для дистрибьютера с подробным описанием всего что касается переключателя.
    И помаленьку... вдумчиво...
    Я верю в Вас! Все получится!
    Просто настройка переднего переключателя - дело тонкое. Параметров настройки много. Они (параметры) взаимосвязаны.
    На пальцах объяснить как все правильно сделать - не получится.
  8. #28
    В браузере ЯНДЕКС переводится на русский с многих языков
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  9. #29
    Вся документация Шимано на русском языке.Но видимо сэр знает толк в извращениях.
  10. #30
    Я ссылку давал-там в PDF по-русски.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  1. Куплю Шоссейные компоненты Shimano 105!
    от ГанцАккерман в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 03:07
  2. SRAM RIVAL vs. Shimano 105
    от Banknote в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 04:23
  3. Куплю Shimano 105 Rear Derailleur
    от demonmsk в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 23:37
  4. shimano 105 передний, задний и шифтеры
    от fucking jaric в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 13:11
  5. Проблема с новой цепью
    от Viktor Lavrushin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 12:50
