Проблема с новой Shimano 105 - Страница 2
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 140
Тема: Проблема с новой Shimano 105
    Цитата Сообщение от Merida Mission CX400 Посмотреть сообщение
    Делал по этому мануалу.
    Следует ещё раз почитать мануал, там всё расписано и картинки есть...
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  3. #13
    Каретку опустил, до мастерской доеду на 1х4
    Так-то мне тоже в мастерской собирали/настраивали, но отчего-то на 1х1 цепь лежит на рамке...
    ---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:06 ----------
    Скажите а почему барашки не работают, не реагирует на них трос? Я мог их перекрутить и вывести из строя? Просто не знаю их внутреннее устройство...
  4. #14
    Странно настроили, на 12 странице твоего мануала прекрасно показано положение рамки в фас и профиль, и зазор указан, как можно на столько накосячить...
    Например он уж полностью выкручен или трос совсем не натянут.
  5. #15
    Ну ясно! Спасибо всем откликнувшимся, завтра еще поковыряюсь сам, и если что в мастерскую. С мастерскими туговато, в основном везде стелсы делают.
    P.S. Пользуясь случаем, спрошу у профессионалов, почему, собственно, 105? Чего там 105, зубчиков?
    Последний раз редактировалось Merida Mission CX400; 22.04.2020 в 01:56.
  6. #16
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Попробую завтра выполнить эти манипуляции.
    Посмотрите пожалуйста по фото, если конечно разглядите, правильное ли положение переключателя?
    Рамка его в этот момент должна быть над большой звездой.
    Последний раз редактировалось barh; 22.04.2020 в 02:06.
  7. #17
    105 золотых стрел!
  8. #18
    Собственно, я с этим же сталкивался. Не смог внятно настроить сам, отнес веломеханику: ковырялись больше часа. Проблема вылезала в том, что на малой передней звезде цепь касается рамки, рамка просто не уходит ближе к раме. Регулировочные болты не помогают, сняли переклюк, дефектов не нашли. Сняли шатуны (было предположение, что стоит какая-то проставка левая) - но всё чисто. Кое-как подкрутили, чтобы меньше шелестело, благо, горок нет, нижние передачи не сильно нужны по факту. Переклюк и шатуны r7000, рама Trek Emonda ALR5.
  9. #19
    Какая необычно тяжелая жизнь настала!
    Уже и веломеханики не могут настроить передний переключатель самой обычной щиссэйной группы!
    Короче, посоны, бапки в кОрмАн - и все за электронными группами!
    ---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:54 ----------
    Перенастроил систему в соответствии с мануалом, изменив положение переключателя. Удалось при передаче 1х1 добиться зазора в 1 мм, но теперь цепляет при 1х11 и даже при 1х10. Не понимаю как вместить одновременно все передачи
    Как оказывается.... непосильная задача....
    Особенно когда читаешь оф. руководства по настройке - а там фига!
    Последний раз редактировалось kasyanov; 22.04.2020 в 08:56.
  10. #20
    Сарказм-сарказмом, но, во-первых, я в общем-то имею сам опыт настройки пп, благополучно делал это с предыдущей 105 5800. А во-вторых, механик с приличным опытом, на его велосипеде с r8000 подобной проблемы не вылазило.
    Или косяк с разными типами крепления (у меня как у топикстартера), или заводской косяк Шиманы. Учитывая деградацию инженерной мысли - не исключаю оного.
  1. Куплю Шоссейные компоненты Shimano 105!
    от ГанцАккерман в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 03:07
  2. SRAM RIVAL vs. Shimano 105
    от Banknote в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 04:23
  3. Куплю Shimano 105 Rear Derailleur
    от demonmsk в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 23:37
  4. shimano 105 передний, задний и шифтеры
    от fucking jaric в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 13:11
  5. Проблема с новой цепью
    от Viktor Lavrushin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 12:50
